Fjärrvärme lockar?
Vi hade turen att kunna säga upp vårt fjärrvärme-avtal.
Det satt en CTC gas-panna i den kåken.
Det var precis det scenariot som någon här ovan beskrev.
Han som bodde i huset innan tecknade upp sig på FV hos ett lokalt bolag med konkurrenskraftiga priser. Efter en tid, försvann detta bolag vips in i Fortum?. Helt plötsligt var det billigare att slå på el-patronen i pannan.
Plus att man måste akta sig för en massa andra skumma bestämmelser som har med värmeväxlare och cirk-pumpar att göra. Grannens flödes-mätare (energimätare) gick sönder hux flux och fick betala denna 10.000? För de tyckte det var för fuktigt i garaget där växlaren satt.
Näe, vill man ha bekvämlighet i dag, så är det nog isolering och VP eller en modern El-panna med frånlufts-VP.
Skulle ALDRIG haka på fjärrvärme...
Så tänk efter före....en gång till.....
Och du, tänk framförallt på ventilationen...
Har sagt det förr.....men har man självdragsventilation, så är Värmepump eller fjärrvärme inget alternativ om man inte bygger om till mekanisk ventilation först...
Bamyl
Bamyl
- Södermanlands Län, 250 m2
- Ecotec Econom, Laddomat 21
- Effecta 750BBS, Enrörssystem
Som sagt, finns det någon monopolverksamhet i sverige så är det fjärrvärme
Dom kan påstå vad dom vill men i praktiken kan du inte byta leverantör utan att byta till annan form av uppvärmning och då har du kastat hela installationskostnaden i sjön och kanske måste köpa nya uppvärmning eftersom du inte fick ha kvar din gamla....
Man får betala för att dom ska hämta soporna, dom eldar upp soporna och säljer värmen tillbaka till kunderna igen, dom ser helst att dom får åka runt och samla in alla gamla julgranar för några blygsamma tior eller så (som dom sen eldar upp och säljer tillbaka till kunderna, granarna då alltså, inte tiorna).
Är man sparsam med värmen så får man oftast betala straffavgift för att man förbrukar för lite värme.....
Om man tycker att det är skit med fjärrvärmen så har man då kastat installationskostnaden i sjön och måste eventuellt ordna någon ny form av värme eftersom man inte fick ha kvar sin gamla...
Men snart kommer dom nog på att dom kan kräva att alla som bor där det finns fjärvvärme måste ansluta sig också, det är säkert bara en tidsfråga...
jan johansson
- Prima virke
Ja då sitter pelletsbrännaren där och den värmer lite småmysigt i pannan.
Nu ska det väl bara justeras in ordentligt..
Och sen ska det jämföras med fjärrvärmen..
väntar bara på shuntautomatiken från rinkaby..
En Laddomat ThermOmatik reglersystem CBJ RS
som dom kallar den.
sen så.
som dom kallar den.
sen så.
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
Sfinx 60 rör.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
jan johansson
- Prima virke
Det sägs visserligen inte klart ut att monopolet ska bort, bara att utredaren ska ”analysera förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten”.
Utredningen ska vara klar senast 30 april 2010.
Verkar vara en bit kvar..
Snygga bilder du har på ditt pannrum
Sfinx 60 rör.
Sfinx 60 rör.
Fjärrvärmenäten brukar beskrivas som naturliga monopol. Ägarna, ofta kommuner men också utländska energijättar som Fortum och Eon, har investerat stort i näten. Att bygga nya nät och börja konkurrera skulle bli alldeles för dyrt för en ny aktör.
Här kostar" fjärrisen" den 76 öre kWh..För tillfället stor lobbying för den..inget fel med det vill man ha så får man välja själv..
Kraftbolagen är statens stora slagpåse.
De inför alla möjliga skatter och avgifter på allt de kan hitta på, senast hösten 2007 så framgick det att kraftbolagen inte fick några utsläppsrättigheter utan fick betala för detta vilket började gälla omedelbart.
Alla eventuella kalkyler och vinster går upp i rök och de hamnar givetvis på kundernas räkningar i slutändan.
Borde däremot vara förbjudet att införa förbud mot att befintlig uppvärmningsanläggning finns kvar.
Det om något är en morot för att hålla priserna på rimlig nivå, förutsatt att man kan isolera systemet så att man inte kör ut för höga returtemperaturer på nätet.
Ur miljösynpunkt är det solklart, fjärrvärme!
Ser man på frågorna på detta forum så ser man hur illa vissa pannor verkligen körs.
Ingen kritik mot någon för det är inte helt lätt att elda biomassa och det krävs en del kunnande och bra pannor/utrustning för att pannan skall fungera rätt och inte ge oönskade utsläpp.
Sen kommer skatter införas på pellets, vilket gör eldningen mindre lönsam.
Erik
Erik
Powered by klorofyll
Hejsan!
Jag har använt en Albin panna från 1980 och Iwbo brännare från 2004 och det funkade mycket bra, men jag tyckte att det var för mycket jobb med det, sota, bära pellets säckar, mm
+ att panna började bli till åren.
Nu har jag fjärrvärme och är nöjd
i början var jag väldigt missnöjd
men nu när jag har lärt mig alla inställningar så är jag mycket nöjd
, det enda är att man måste ta tid till att justera in växlarn
sen är det bara att njuta, jag ångrar då inte mitt val.
Jag har en fast avgift per år på 2400:- och med allt inräknat så betalar jag 81öre kilowatten.
Mvh Lars i Malmberget
