Janfire har kommit fram till att man ska
"pressa ned " två fördjupningar bak i botten på brännarkoppen, så att när askskarapan passerar dessa så blåser fläkten ut askan som finns bakom skrapan ut genom fördjupningarna och in framför skrapan, så att inte skrapan slaggar igen.
Samtidigt byts askskraparen ut mot en som så att säga hackar och biosen i databoxen uppdateras (flashas) också.
Så är lösningen hittills.
Janfire har ett speciellt pressverktyg med ram till detta, men det kan göras på plats. Men det är tyvärr inget man själv kan göra. Har du garanti , ta kontakt med janfire och be att få brännarkoppen pressad, askskrapsmekanismen utbytt till nya ocn få biosen uppflashad.
Dessa upplysningar kan jag hjälpa till med.
Detta gäller de brännare som har problem med askskrapning.
Så här skriver janfire själva:
NH-Brännaren
Programändringar:
Senaste programversion 1,18 b infördes i produktion 070104 (Brännare nr: 1640) och är
kompletterat med flerspråksval, inga funktionella förändringar är införda. På detta sätt
förenklas versionshanteringen.
Konstruktionsändringar:
I produktionen har en ny typ av lagring för askskrapsmekanismen införts 061221
(Brännare nr: 1580), excenteraxelns lagring är kompletterad med ett löphjul. Reservdelssats
för utbyte av den gamla lagringen finns för beställning.
För att minimera risken för att den automatiska skrapan fastnar på grund av slagg och
föroreningar under skrapan har i produktion bottenplåten försetts med två utstansade
”gropar”. Detta infördes070219 (brännare nr. 1800) Stansning av ”gropar” på redan
levererade NH-brännare kan utföras av våra servicetekniker vid ordinära service tillfällen.
Dunkandet kan man reducera också genom att sätta en gummislang mellan brännarhöljet och chassit, så slipper man vibratonerna i plåten / Tips.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
