Alarm: Pellets saknas
Liding
Pellets saknas
Inlägg av Liding »
Hej Per Erik
Jag har byt ut min spiral Før en vecka sen men det hjalpte inte. har nu ændrat dragningen av røret så at jag bara har en´90 graders bøj (innan hade jag 2 ) men den stannade endå, så nu har jag tagit bort centerrøret i førrådsrøret så skulle den ta in mindre pellets, och nu har den iaf. kørt i två dygn.
Jag har læst tidigare her i forummet at spiralen ska tænjas ut ca. 0,5-1.0 cm før varje m. det er också min erfaring at ju længre sipral jo mera ska den tænjas ut.
Liding
Bequem 15D i HS-tarm Combi från 79/80 16m flexspiral från bulkforåd 8m3 (Dansk Keyboard)
Liding
Pellets saknas
Inlägg av Liding »
Jag undrar
Om spiralen blir længre med tiden så bør man kanske køra den tom en gång i året så at man kan korta av den, men så småning om vil den jo inte ge tilrækligt och då får man køpa ny.
Det er vel næstan naturlag at den går rykigt jo længre den er,
Ja Ja. det er fortfarande matarspiral jag tænkar på.
Liding
P-sson
Inlägg av P-sson »
Hej, har du en typ 50 spiral bör röret va minst 65-70 invendigt, mer glapp vid längre skruv. Vad har du för mått. Jag har en 35 i 45 ska bli 65 till sommaren, motor på 400w 10v/m
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Liding
Inlägg av Liding »
Min spiral er 40mm och røret er 75mm från termia.
Nu har fa...... fastnat igen, denna gången rejelt så jag får plokka især det igen.
jag har tilværkat en trækon som jag har plaserat ovan på brænderen med plats før ca 25kg pellets man får ibland peta lite til den om det går før trøgt men vi får iaf. varme på elementen
pellman
Inlägg av pellman »
kurre_44 skrev:Sätt en regel 45 X 95 30 cm rakt ovanför intagshålet så kommer det inte att valva mer.
Intressant, men fattar inte riktigt hur du menar. Skiss?
Thermia Biomatic 20+, 3,5 ton bulkförråd, Acaso Automix 20 shuntautomatik.
Liding
Pellets saknas
Inlägg av Liding »
VARNIG VARNING VARNING!!!!!
Ta aldrig bort Kærnrør/centerrør ur Førrådsrøret, Spiralen kommer bara up genom intagshålet.
Men det gir också varme at skyfla pellets.
Liding
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Då har jag åkt dit på det här också.
Jag har lite svårt att se kopplingen men mina problem började efter det att jag fått ner en sten genom toppanslutningen som fastnat i doserskruven.
När pipet börjar kan jag ta bort slangen och se att det är nästan tomt i doserskruven. Stänger jag av pannan och sätter på den igen - ev efter att ha kört matarskruven manuellt ett tag - funkar allt utmärkt några timmar, kanske ett dygn.
Jag har rengjort nivåvakterna
Jag känner ingen röklukt så jag har svårt att se att det skulle vara avgaser som går bakåt och påverkar nivåväkterna.
Kör jag matarskruven manuellt kommer det pellets. T r o r inte att jag har en massa spån i skruven under veckoförrådet. Oavsett detta så kommer det ju fram pellets... Ju...
Har ett veckoförråd med en ~2m "hård" skruv och stora motorn.
Förrslag? Börjar ledsna på 14gr i kåken. Har inte lyckats få upp värmen i kåken efter att jag kom hem från en affärsresa pga stoppen...
Ariterm Biomatic+ 20 från 2006
Beuqem 20D frpn 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935 med orginal-"isolering", 20 5C
Kolla så externskruven ger tillräcklig mängd oxå, En kompis fick några driftstopp pga att "pellets saknas" kring jul men de kom ur skruven o allt funkade efter omstart i några timmar/upp till 1 dygn.. Men tydligen hände det då brännaren gick för fullt att exterskruven inte hann fylla på internförrådet upp till givaren med 30 sekunders driftstid, Efter att ha ökat på till 60 sekunder så har det aldrig stannat..
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Hmmm... jag ska kontrollera det. Jag har ju som sagt reflekterat över att det har varit nästan tomt i koppen...
Men jag har nu skottat ur pelletsen och det var inte mycket spån där. När jag tog bort motorn kunde jag röra på skruven för hand. Provkörde motorn på skruven och märkte att den stannade lite då och då, stod bara och surrade, precis som om den inte orkade. Trots att belastningen från skruven ju var låg. När den inte var monterad på axeln gick det bra, dock att den började någon sekkund med att stå och surra för att sedan snurra igång. Tog ner motorn och kontrollerade att motoraxeln gick lätt och fint, likväl som "växeln" och vinkelväxeln eller vad det nu heter.
Kan det vara någon säkring i motorn som inte här helt frisk? Alla säkringar till pannan är ok.
Mafa 347S på tomten
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Den externa skruven var satt på att gå 45sek så jag ökade till 75 sek.
Mafa 347S på tomten
Det låter nästan som det håller på att bli haveri i vinkelväxeln el motorn..
Den går inte bakvägen efter att den stannat?
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Går icke baklänges....
Trodde ett litet tag att det löst sig efter det att jag tog ner allt, dammsugit botten på förrådet, funktionskontrollerat och monterat klabbet igen. Men icke. Idag var det dags för pip när jag kom hem från jobbet igen.
Får uppenbarligen få hit någon som går igenom matningen.
Mafa 347S på tomten
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Hmmm, började nyss pipa igen och när jag går ner och känner på motorn är den stekhet kring utgående axeln. Är det normalt eller ska man misstänka att det är termosäkringarna som löser ut på grund av detta? Vad får i så fall motorn att gå varm, pelletsdamm? Plocka isär den på något sätt och blåsa ren med tryckluft?
Å andra sidan kan jag ju köra motorn manuellt i fem minuter... Då vet jag ju i och för sig inte om den hade hakat upp sig förra gången när larmet gick.
Mafa 347S på tomten
Motorn ska inte bli så varm :?
Kan det va spiralen som gett sej, Då går den fint att tomköra men med pellets i går det inte lika bra..
Det är väl lilla motorn du har o bara en rak skruv från förrådet??
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Vad menar du med "ha gett sig"? Som sagt, att snurra den för hand går alldeles utmärkt.
Det är en kort rak skruv och det är den stora motorn eftersom planen är att bygga ett "riktigt" förråd så snart som möjligt.
Ska plocka isär motorn ytterligare idag och om inte annat blåsa rent den....
Mafa 347S på tomten
