Oförbränd pellets i askutrymmet.
Verkar som jag fått den effekten att pelletsen studsar ur brännkoppen sen jag bytte till stora ensos pellets.
Ser att den här tråden är från 2007! Någon som hittat en lösning?
Mvh Mats
Mvh Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Re: Oförbränd pellets i askutrymmet.
Jag har en B16GL (använder inte tryckluft)
Förra året hade vi alltid lite obrända pellets i askan. I år köpte vi pellets från ett annat ställe och har hittills inte haft en enda obränd pellets i askan. Så själva pelletsen verkar ha betydelse.
Nu har jag med problem med små kolbitar i askan, och det verkar som att dom flyger ur bränkoppen. Kör brännaren på 18 kW men har nu sänkt till 12 kW och plockat ur turbolatorerna för att se om det blir bättre. Varför jag kört på 18 kW är att rökgastemperatur har varit låg med turbolatorerna i ca 96-108 C
Brännare är BioBjörn 18
Vad är lagom temperatur på rökgaserna för den här skorstenen ? http://www.eldkraft.se/kategori/Skorste ... l-Rondo160 den står utanför huset och jag har nu ca 100 till 120 C.
Det lär inte vara så jättenoga, om det är tunn isolering på den (25mm) så brukar det vara en maxgräns på 200 grader, håll dig under det så är det frid och fröjd.
Det går nog inte att komma över 150 med den här pannan så,det är nog inga problem. Men det jag tänkte på är den låga temperaturen som jag har.
Det är ingen skorsten som är känslig för kondens så du kan fortsätta med den tempen du har.
Vad bra då
Så här ser kolbitarna ut
Varför är det så här
