Vad är skillnaden mellan slinga och plattvärmeväxlare
kurreburre
En får tacka för alla svar...
Inlägg av kurreburre »
Om jag har fattat det rätt så kan en del problem uppkomma om man har en paltt vvx, men att man kan få ut mer varmvatten?? Hur kommer det sig att man kan få ut mer varmvatten ur en platt vvx?? Om man får ut mer vatten så borde den ju också dra mindre bränsle för uppvärmningen eller??
/Pär
Janfile integral panna med NH brännare och pellistore
Shakespeare
Re: En får tacka för alla svar...
Inlägg av Shakespeare »
kurreburre skrev:Om jag har fattat det rätt så kan en del problem uppkomma om man har en paltt vvx, men att man kan få ut mer varmvatten?? Hur kommer det sig att man kan få ut mer varmvatten ur en platt vvx?? Om man får ut mer vatten så borde den ju också dra mindre bränsle för uppvärmningen eller??
/Pär
Det beror på. Med en bra tappvattenautomat så kan man utnyttja stor del av energin i en ackumulatortank. Detta pga att tappvattenautomaten tar varmt vatten i toppen på tanken och lämnar kallt i botten. Skiktningen bibehålls. Om man istället bara har en tappvattenslinga i toppen av tanken så blandas hela tanken om när man tar ut vv. När du börjar tycka det är kallt i dushen så har du fortfarande ljummet vatten i hela tanken. En modern ackumulatortank med förvärmningsslinga och toppslinga kan vara nästan lika bra som en tappvattenautomat. Sedan finns det även externa värmeväxlare som används som ersättare för igensatta kamflänsrör. De är riktigt usla och blandar om tanken totalt eftersom pumpen går hela tiden.
Men energiförbrukningen blir ungefär den samma i alla ovan nämnda fall.
Du kan få lite högre förluster i en dåligt skiktad tank men det är framförallt mängden vatten med hög temperatur som du kan få ut som skiljer.
patsi
Inlägg av patsi »
inkastinka du har pm.
TB-Mini, Nibe Pellux, Tigex 25, Altbergs askfälla,ThermOmatic ERA 10, Tk 1A
