Förbrukning Oktober
bearZ
Inlägg av bearZ »
432 kg och värmen gick igång i mitten på månaden.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
490 kg då värmen va på hela månaden.. :(
Bassman
Inlägg av Bassman »
alisen skrev:chp76 Atta grabben och frugan älskar att bada är juh inte fel alls. Är bättre än att duscha låt bara bli att tappa ut varmvattnent utan låt det vara kvar i badkaret tills det är lika kallt som rumtemberaturen. Då hade du inte förlorat något alls jämfört med att låta det cirkulera i radiatorerna.
Och sparat energi om man jämför med att duscha. Bäst är att duscha i badkaret.
Om man som jag har en fuktstyrd badrumsfläkt så är det nog mest kråkorna som får glädje av den värmen tyvärr... ;)
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Krister
Inlägg av Krister »
Och det skall du vara glad för... Att värma huset med fuktig varm luft är nog inte så smart. Det enda fall jag kan tänka mig att det är lämpligt är om man har mekanisk ventilation med värmeväxlare. Vi andra tömmer nog helst ut det varma vattnet.
Det är väl ungefär lika dumsnålt som att låta bli att slå på köksfläkten när man kokar vatten.
jode
Bra månad
Inlägg av jode »
280 kg och värmen på ungefär halva månaden, förvånansvärt lite med tanke på att det drog ca 210 kg i september för bara vatten
CTC Total 83 med PX21
chp76
Inlägg av chp76 »
Att jag skulle låta badvattnet vara kvar tills det kylt av sig kommer aldrig att hända.
Jag vill ju inte ha fuktig luft i hela huset. Samt att jag kör ju med fuktstyrd fläkt så då skulle den mata ur mer värme än vad jag får av det kvarvarnade varma badvattnet.
Jag bjuder gärna våra kära pelletstillverkare på den mängden som jag ev skulle kunna spara på att låta badvattnet vara kvar.... :D
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
Matsb
Inlägg av Matsb »
416 kg.
Värmen på hela månaden.
Skall konvertera om huset till vattenburen ved med acktank m.m
Körde i gamla kåken
Nibe City VX 13 -1999
Viking B 16 GL -2006
CBJ autoshunt
380 liters soptunneförråd
Dave
Inlägg av Dave »
:lol: :lol: :mrgreen: 98 kg för hela oktober :lol: :lol: :lol: :lol: Värmen och cirkpump på sedan den 9:e ,8 st radiatorer i drift ,21 + inomhus :P
Frugan och barnen dushar länge :(
Elförbrukning 198kwh ,har inte behövt sätta på golvslingan ännu, minusgrader sista veckan. :lol: :lol:
Ha det gott alla pelletsgubbar/gummor
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Jomil
Inlägg av Jomil »
Dave skrev::lol: :lol: :mrgreen: 98 kg för hela oktober :lol: :lol: :lol: :lol: Värmen och cirkpump på sedan den 9:e ,8 st radiatorer i drift ,21 + inomhus :P
OJ det lät nästa för bra för å vara sant! :shock:
Det finns inte mycke att spara på där inte
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Det är fusk att isolera kåken :shock: :D :lol: :wink:
Dave
Inlägg av Dave »
Ja, jag skall väl erkänna att vi har lagt en o annan krona på isolering :roll: ...och shuntautomatiken har väl också snart betalat sig, pannan är från -04 :wink: Har inte kört så länge med pellets, men jämfört med arabguldet så är detta himmelriket 8) Brännaren är lite i dyraste laget :shock: :shock: ,men när man ser förbruknigar i överlag ,så tror jag att man snart har kommit ifatt :!:
Är än så länge skapligt nöjd :wink:
Ha det gott/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
alisen
Inlägg av alisen »
Beror juh GANSKA mycket på hur mycket luftfuktighet man har i huset. Själv hade jag ända ner till 18% i vintras. Det var så lågt att blommorna som stod i vatten torkade. Eftersom man i augusti har ca 70-80% luftfuktighet så är det viss skillnad men att på de kanske 8 timmarna som vattnet kyls av låta det stå kan ingen lura i mig att det är farligt då det varmvattnet som står i ett bad gör varken till eller från. Alla vanliga fuktstyrda fläktar går igång när det är för hög luftfuktighet. ca 65-85% brukar man kunna ställa in dem på. En människa avsöndrar ca 4liter/dygn i utandningsluft och svett/värme. Då är det bättre att sluta andas och att röra sig om man är rädd för den lilla fukten
CTC 262b -72, KMP px21 -05, bulkförråd 7m3. Elpanna euronom -80tal. LVP GE -80tal. 2 kakelugnar samt keddy insats. Värmer 250kvm
FBKfan
Inlägg av FBKfan »
297kg. Värme på hela Oktober
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
nästan 700 !!!!!!! kg :(
Känns som om nått är galet eller så är huset som ett läckande såll när det gäller värme. Ska hålla stenkoll i helgen på hur många uppstarter och dylikt den egenligen gör ... hur fort den går ner i tempen.
Kommer å bli fattig på detta annars :/
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
sunliner
Inlägg av sunliner »
blev typ 180-190 kg i oktober :)
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
