B16GL
M_O
Inlägg av M_O »
Hej Stroker
Ber om ursäkt för dröjesmålet ska kolla var den tagit vägen men ring gärna annars, det vore toppen.
Jo kabeln mellan brännaren och PLC hittar du på typ biltema och kostar en så där 30 kr. Det är en rak seriell kabell som änvänds som förlängning.
Mats BioNordic
PS:skriv gärna in hur längen ni kan köra utan att göra ren brännaren.
MP
Inlägg av MP »
Sandviken skrev:Hej :)
Det blev färre starter så nu blir man inte skrämd av
kompressorn så ofta
Har en tvåcylinders kompressor i garaget som jag byggt en låda till och isolerat med 60mm mineralull. Blev otroligt tyst. Enda problemet med detta är att ordna ventilationen.
Bio-Mek
Inlägg av Bio-Mek »
Det är vanlig
skrivarkabel som används!
SP ENERGI & BYGG
Återf. för BioNordic Pelletsbrännare!
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Skrivarkabel är väl fel att säga för denna är en ren 25- 25 polig seriell kabel.
En skrivarkabel har bara en seriell anslutning, den andra är en anpassad printerkontakt som endast finns på skrivaren, med en enkel förklaring.
Stroker
Inlägg av Stroker »
Ja som sagt. En vanlig "förlängningskabel" kan man kanske kalla de. Hade en hemma här men den var tydligen korskopplad vilket man hade förr när man skulle koppla ihop två datorer. Nu sitter de en 3 meters variant som inköptes för just 30 spänn på biltema tillsammans med sån där slang man använder för att samla kablar. Blev väldans propert.
Bassman
Inlägg av Bassman »
För att förlänga anslutningen behövs helt enkelt en rak kabel med 25-poliga D-sub:ar i varje ände, hona i ena och hane i andra.
Sen skiter ju kabeln högaktningsfullt i om det som skickas i den är seriellt eller parallellt. :mrgreen: ;)
Tex Clas-i-sjöns artikelnr 32-5847 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=255658
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
PPG
Inlägg av PPG »
Jag har skrivit mail till Mats han skulle inte svar då tar jag annan istället Mårten fick jag svar som jobbar fabrik i Bionordic. Jag vill ha manual på Viking B16 GL (Tillbehör hög och låg med underhållseldning)? Mårten säger den finns ingen manual på tillbehör utan bara manual på skötsel och inställning utan underhållseldning och hjälpa inställning genom tel eller mail till Mårten. Jag är intresserad att läsa pdf på olika fabrikanter brännarmärke innan jag köper sådan brännare. Det var dåligt telefon är bara att beställa på telsvar utan på riktigt offentligt kontakt personal. Återförsäljare var 40 st nu sjönk till 24 st.
MVH PPG
abene
Inlägg av abene »
PPG skrev:Jag vill ha manual på Viking B16 GL (Tillbehör hög och låg med underhållseldning)?
Gå till http://www.tucows.com o ladda ner ett gratisprogram för att göra om html till pdf.
Gör om den här sidan http://www.bionordic.se/hem_reserv.html till pdf så är det klart.
(tidigare Janfire flex)
PPG
Inlägg av PPG »
Tack! Det var bara engelska. Om någon ni vet på svenska version?
Jag har program på Adobe Reader 8 även har PDF utan problem.
Låter lite konstigt att Mårten sa det finns inga pdf på inställning på enbart hög och låg effekt samt underhållseldning när man ställer rätt displayer. Det är bara han skriver vad vill jag ha effekt och underhållseldning?
Vi bor i Täby och Energibiten vet och svar inte till mig trots långt bort 13.5 mil. Stockholm bio energi har haft säljer dennna brännare för dom sa det säljer inte länge och bör vända till Energibiten. Bionordic fanns ingen försäljare i Stockholm. Jag själv är mkt intresserad olika brännarfabrikanter och ha automatisk rensa brännarkopp och lätt inställning på displayer. Jag är duktigt på noga pelletsbrännare som vara driftsäkra, säljer bra och underhållsfri. :)
Pjn73
Manual till en Viking Bio 16GL
Inlägg av Pjn73 »
Någon som har en pdf? Lite nyfiken på hur den fungerar.
CTC V35, Bionordic Viking 30GL, Ladomat21, 1000liter, Motdragslucka Kutzner+Weber 012
Torsten
Re: Manual till en Viking Bio 16GL
Inlägg av Torsten »
Pjn73 skrev:Någon som har en pdf? Lite nyfiken på hur den fungerar.
Har inte sett någon manual till den senaste versionen. Den manula jag sett var till den äldre versionen som hade hög- och lågeffekt.
Funktionssättet är nu omgjort sedan tryckluftsuraskningen infördes.
Allting ställs in på en lös kontrollbox med display och knappar. Ingenting regleras med osäkra vridpotentiometrar. Det som visas är följande:
Sida 1 Driftstatus: Paus, Förvärmning, Tändning, Uppstart, Normal eld, Urblåsning. Indikator för eltändaren och indikator för eld finns ocså på den sidan.
Sida 2: Termostat Fråntemperatur, Hysteres, Aktuell temperatur.
Sida 3: Inställning för pelletsmatning, Inställning för fläkt.
Sida 4: Startdos inställning, Underhållseld tid, Underhållseld pelletsmatning.
Kortet på brännaren är förberett för tryckluftsuraskning. Jag tror uraskningen aktiveras var fjärde gång brännaren gör paus. På B16 GL är allt klart. En B16 kostar det 1500 att uppgradera till uraskning.
I övrigt är brännaren inte särskilt svår att montera, monteringsplåt med snabbfästen för brännaren följer med. Brännarens temperatursensor stoppas in i ett dykrör på pannan. Man kopplar förbi pannas termostat och kopplar i stället in brännarens inbyggda termostat.
Monteringsbeskrivning finns här http://www.amexa.se/default.asp?page=12
Det är väl ungefär hur det fungerar. Pelletskvaliteter är den inte särskilt känslig för.
Pjn73
Inlägg av Pjn73 »
Tack för tipset.
:D
Sandviken
Går varm ?
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Går det att stänga av underhålls elden :?:
Den vill gå lite för varm nu när det inte behövs
så mycket till elementen :shock:
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Torsten
Re: Går varm ?
Inlägg av Torsten »
Mvh Sandviken 8)
Stängde av min UH eld när temperaturen började gå över nollstrecket om dagarna. Man får trycka på ESC knappen när man är i menysida 4 (den med inställning av startdos) och sedan ett par gånger på knappen längst till vänster så kommer man till tiden för underhållselden.
Man måste ställa tiden till 00,0 så är den avstängd.
Sandviken
Hej igen :)
Hur kommer man till menysida 4 :?:
Min kontrollbox heter:
SA 12 Millenium II+
Har provat att sänka tempen till 60 grader
men den fortsätter ändå stiga på UH till
88 - 90 grader så att överhettnings skyddet
i pannan löser ut ibland :!:
Mvh Sandviken 8)
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
