Vad är detta för en ny panna??
elvis
Re: Även pannor för pellets
Inlägg av elvis »
AndersJ skrev:De verkar även ha pannor för pellets, men då stiger priset lite.
http://kotly.com/sklep/index.php?cPath=86
Även de billiga går att köra pellets med !
Det går med pellets, stenkol, brunkol, havre, korn osv. osv.
Kolla tillverkarnas egna hemsidor, där står det mer.
hade jag haft tillgång till havre enkelt och plats för en tank modell stor hade valet varit självklart.
ex. Ling talar om automatisk biomasse panna. Ved upp till 40 cm, pellets och annat upp till 25 mm. Dvs all pellets eftersom den som är för lång smulas sönder av skruven som i en Thermia.
http://www.ling.com.pl/
Mycket intressant med vaccummatning som det der ut.
http://www.ling.cz/pelety.html
http://www.ling.cz/licotherm.html
Viadrus manualer (på engelska) var det seriösaste jag sett på länge. Renta av föredömligt. Svenska tillverkare kommer nog få se konkurrens på pelletsmarknaden snart. Det här är vältillverkade produkter av folk som vet vad en panna är. De har ju trots allt tillverkat produkter i över hundra år.....
http://www.viadrus.cz/download.asp?j=en&param=4
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
alisen skrev:Alltså dessa brunkolspannor går det att elda med ved i dem med hyfsat bra verkningsgrad?
Jag språkade med en som hade köpt en Viadrus panna.
Den gick inte och elda i. Hur han än försökte så fick han ej ner rökgastempen mindre än 550 grader.Inte bra när man har en tegelskorsten
Han slängde ut pannan..
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Överförbrända gjutjärnspannor är inga vedpannor(som kan jämföras med en "riktig" panna).
Ej miljögodkända är de heller men förstås billiga.
Som pellets eller spannmålspanna fungerar de ju bra !
(Och 500 graders rökgastemp är aldrig bra oavsett skorsten)
//MatsH
Andreas Hansson
Har det så dålig konstruktion så släpper ut 550grader rakt i skorstenen så lär dom ju inte vara så effektiva att ta reda på rökgaserna från en pellets brännare heller..
Jøtul I 520 FL
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Nu skall vi inte blanda ihop begreppen med att tända på en massa ved
som brinner okontrollerat, med en pelletsbrännare som matar in en
kontrollerad mängd bränsle och luft.
Eldar man en brasa ved i en kombipanna med överförbränning har du liknande nivåer på rökgastempen.
På en CTC Total gick rökgasmätaren i botten då vi testade (>500grader),
men den kan man elda pellets i med skapligt reultat med runt en 190 grader.
Dock med oljebaffeln på plats.
Dimensionerar man effekten på brännaren till 45-50% av vedeffekten på
en gjutjärnspanna så kommer det att bli bra.
Men självlart är ju en för pellets konstruerad panna att föredra och kom ihåg att dessa pannor(viadrus) vi pratar om skall kopplas till acktank för varmvattenproduktion samt elpatronbackup och då blir ju en billig panna med acktank i samma nivå som en riktig pelletspanna med inbyggd
VVproduktion och elpatron
/MatsH
