Förbrukning Maj.
Mortel
Inlägg av Mortel »
261 kg.
215 kvm --> 1.2 kg/kvm
22 grader, 2 vuxna + 3 barn.
BlueFlame sedan -05
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
Mortel skrev: Om du sätter på elpatronerna någon gång för att slippa krångla så blir det ingen större kostnad (antar här att du (eller din fru) inte använder er 400 liters Jacuzzi varje dag..). Större delen av värmekostnaden över året går ju ändå till elementen vintertid och inte till några veckoliga Jacuzziupptapp. En välisolerad acktank på 750 liter borde fixa ett rejält upptapp också. Det installeras till en lägre investeringskostnad än fjärrvärme.
Badkaret används ganska ofta, minst en gång i veckan utslaget över året, säkert mer än så också.
Det krävs en hel del planering för att fylla upp det som det är nu. Men en acktank kanske skulle kunna vara en lösning. Hörde av någon att det är bättre med två små (500 liter) än en stor (1000 liter), är det någon här som har koll på om så är fallet? Utrymme till detta har jag nog.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
JohanKD skrev:Badkaret används ganska ofta, minst en gång i veckan utslaget över året, säkert mer än så också.
Har man utrymme och möjlighet att få in en stor tank genom t.ex dörröppningar. Så är det alltid att fördra EN lite större tank än två mindre. Isoleringsförlusterna blir mindre i den större tanken jämfört med två mindre med lika sammanlagd volym.
SnusNisse
Inlägg av SnusNisse »
380 kg blev det i maj.
1,8 kg/kvm
Värmer 210 kvm från 1933 till 22grader.
/Nisse
ULMA 2000 TCA brännare i ULMA 2000 panna
Medlevererade motdragsluckan
Bionorr 6 mm pellets i ett MAFA veckoförråd
Värmer 210 kvm (2 plan + källare)
pal
Inlägg av pal »
320kg till dusch och bad.
3 vuxna
KMP PX21 på en gammal gjutjärnspanna från Prestoverket årsmodell 1965.
richthofen
Inlägg av richthofen »
256 kg för varmvatten i Maj. Pillar lite på brännaren emellanåt (villigare och eldigare än tanten HAHAHAA... så jag hoppas på en stadig nedgång över sommaren.
Eurofire-06, Diom DT Keramik-91, 200l beredare pådockad. 175m2+84m2
Newlund
Inlägg av Newlund »
140 kg för fyrapersonshushåll. 130 solfångartimmar har fixat en hel del varmvatten. 8) //Micke
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
ca 180kg (inte fullt 1 månad... 27 dagar)
2 vuxna å en liten kis på 11 månader, varmvatten only.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
