Oljetankar till pelletsförråd?? :0)
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jo det börjar hända lite nu, skar till den första tanken idag. Har haft en del annat att göra. Det gick bra det gick åt 3 kapskivor och ett sågblad (Bosch) till tigersågen (räknar inte det som följde med). Sågade först av inre balkar genom att krypa ner i tanken och sedan tak och en sidan i ett stycke, kapskivan på vissa ställen och sågblad på andra. Än har det inte börjat brinna :) , bilder kommer. Tankarna står utomhus.
Skall lägga ut betonghålsten till grund också och fundera ut hur skruven skall gå, så det tar lite tid innan det är färdigt. Skall ju bara förlänga storsten och byta panna själv också. Osså jobbet förståss. Och bygga färdigt köket och måla om huset mm. :roll:
Tömde oljan ur de tankar jag hämtat i morse, det blev 350 liter av varierande renhet. Tänkte att den skulle få stå på fat ett par veckor så skräpet lägger sig så jag kan pumpa över allt (utom bottensatsen till) grannen.
Stugsittaren
Här kommer bilden på hur tankarna skall skäras till. Min oljetanksparkering syns i bakgrunden. :roll:
Senast redigerad av Stugsittaren den ons 31 okt, 2007 08:53, redigerad totalt 1 gånger.
Lager
Inlägg av Lager »
Tips: Det finns grövre tigersågblad från bosch som heter "for heavy metal" ;)
De är cirka 3 millimeter tjocka och pallar det mesta.
Annars kommer det nog att gå en del blad...
Stugsittaren
Lager skrev:Tips: Det finns grövre tigersågblad från bosch som heter "for heavy metal" ;)
Tack för tipset, men var hittar man sådana? Prisnivå? Annars är det rätt rimligt med ett blad eller två per tank.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Manin....Hur tycker du pelletsen är som du använder nu?
Jag köpte Hitatchi blad och sågade bort tanken med, alla förstärkningar osv i samma svep, allt utifrån utan problem. Hade funderat på kaptrissan men det behövdes definitivt inte.
Stugsittaren
Hittade tigersågsblad "lazer" som var 1,9 mm tjocka med 14 tänder/tum (ca90:-/st), de håller bra (har sågat ca 20 meter med ett blad) och de sågar snabbt.
Annars har jag börjat stapla tankar nu. Först två tankar:
Sedan 3:e
Håller på med inredningen nu.
Senast redigerad av Stugsittaren den ons 31 okt, 2007 08:54, redigerad totalt 1 gånger.
Stugsittaren
Har nu byggt reglar till golvet:
och börjat lägga in golv (plåt i ändarna och OSB-skiva i mitten):
Röret är öppet åt båda hållen och sticker ut lika mycket på båda sidor om tanken, så jag kommer åt att sätta dit (och ev. byta) ändlager i ena ändan. Frågan är nu hur stora hål som jag skall ta upp i röret? Hade tänkt mig 3 hål om ca 7 cm i kvadrat för att kunna ha alla öppna samtidigt. MAFA varnar för att skruven kan stocka sig om man har 3 stora hål öppna. Konstigt eftersom många som har Thermias flexskruv klarar detta utan problem. Det kanske är så att de har större hål i sina egna bottenkonstruktioner så att mycket pellets kommer med när skruven går.
Vad tror ni? Tips önskas!
Senast redigerad av Stugsittaren den ons 31 okt, 2007 08:55, redigerad totalt 1 gånger.
Bara du har ett kärnrör som går förbi alla öppningar så kan du göra 3 hål på ca 10x6 cm.. Är du utan kärnrör så kommer det in för mycket pellets i skruven med stopp o sönder vriden spiral/skruv som följd.. :wink:
Stugsittaren
Jo jag beställde ett 3,2 meters kärnrör från MAFA så det bör täcka alla öppningar. Mitt bottenrör är ca 100 mm i diameter. André menar du 10 cm längs skruven och 6 cm på bredden?
Stugsittaren skrev: André menar du 10 cm längs skruven och 6 cm på bredden?
Jepp.. 8)
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Stugsittaren skrev:Jo jag beställde ett 3,2 meters kärnrör från MAFA så det bör täcka alla öppningar. Mitt bottenrör är ca 100 mm i diameter. André menar du 10 cm längs skruven och 6 cm på bredden?
Observera att du monterar kärnan åt rätt håll. Alltså skjutande drift eller dragande. Lätt att att göra ett misstag där. Monteras detta fel så orkar helt enkelt inte skruvmotorn att dra runt skruven. Detta om du använder MAFA kärnan som är av tjockare diameter (Ca 500mm långt)i ena änden.
Har du dragande drift så skall då tjocka änden placeras i motsatt ända från motorn. Ett tips bara!
Stugsittaren
Jo den tjocka ändan bör väl alltid vara vänd mot det håll pellets inte ska till. Annars lär det stocka sig vid detta hinder.
manin
Inlägg av manin »
Jipp, det verkar spännande och rolig att man kan bygga sådan förråd är inte dumt. :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Förstår inte varför många fortfarande bygger med vinklad botten :roll: .
Där försvinner ju en massa pelletsvolym, dessutom blir konstruktionen krångligare..... Och pelletsvolymen som tillkommer om man skippar lutande bottenytor kan man ha som "tankreserv" om pelletsleveransen skulle bli försenad efter beställning, sedan behöver man inte inte fundera på det här med att få till rätt vinkel på bottenytorna eftersom pelletsen "själv" fixar rätt rasvinkel.
När det sedan gäller hur stora hål man skall/bör ha i sin bottenskruv så förekommer det nog en massa olika lösningar.
Själv har jag tre öppningar med de fantastiska måtten 50x6 cm. Det är sedan bara 10 cm mellan öppningarna, så min bottenskruv är nästan "helt öppen". Om det sedan är bra eller dåligt i det långa loppet är svårt att säga. Men mina lagringar, på mitten och i bak, har slittits ut efter 8 års drift. Metall mot metall är ingen bra lösning. Kör just nu utan lagring i bakkant och med det slitna mitt på monterat och med mitten öppningen stängd. Det blir så när pelletstorkan i förrådet inträffar mitt under uppvärmningssäsongen..... Varför blir det "aldrig" tomt i förrådet under sommaren så att man får tid till att bygga om saker......
