Nu börjar det bli dags.. Pannan fuktar!
mackez
Inlägg av mackez »
Pannan har stått sen i höstas och borde vara tät...hoppas jag iallafall.
Om jag leker med tanken att det skiljer ca 10% i verkningsgrad mellan en ny panna och Parcan. Då skulle det gå pellets för 1000kr midre per år med min förbrukning och en ny panna.
Synd bara Parcan är så jäkla onödigt stor och klumpig.
Vad får man ge får en enkel modern panna idag?
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
en nibe pellux : Rek ca-pris: 21.660 kr (inkl moms)
finns ju andra pannor åxå
Inlägg av »
Hej igen.
Ang. moderna pelletspannor och priset på dessa.
Surfa ut på "www.peltec.nu" och titta på Peltec 17 för normala villor. Bortsett från att det är en sällsynt ändamålsenlig pelletspanna - stor gjuten lucka, stort askutrymme, uraskningslucka, endast tre grova turbulatorer, ställbar rökgastemp. ner till under 100°C, mm. - så har den en oöverträffad verkningsgrad, tack vare det patenterade "två-kammarsystemet". Ungefärligt ca. pris är 24.500 SEK. Lägg till några tusenlappar för automatisk sotning. Svårslaget, eller hur?
För de större behoven finns även Peltec 35 med förövrigt likartade egenskaper, men med möjlighet till ett högre effektuttag. Priset för denna är jag inte helt säker på men det är lågt jämfört med alternativen.
Personligen eldar jag i föregångaren sedan -96, och kan intyga att det skiljer dramatiskt i bränsleåtgång. Vi köpte huset (270m2 med mindre isolering) med en Exonom-panna (typ 70-talskombipanna) med rökgastemp. mellan 200 - 400°C, beroende på effektuttag. Jämfört med Peltec-pannan tog Exonomen 50% mer bränsle (läs pellets).
Lycka till!
Hälsningar, pa.
__________________________________
Hemmahörande i s. norrland och eldar i en Peltec 35 med egen brännare.
