Fläkten, HÅL
snillet
inte...
Inlägg av snillet »
Tror inte jag har hål där du har andré...... skall kollas hemma.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har inget hål där du har det André.
snillet
hål hittat
Inlägg av snillet »
Hittade hålet :D. Jo, det finns ett par hål snett mot varandra däruppe. Hos mig blåser det liiite liiite i bägge två. Läcker väl runt isoleringen gissar jag ? den lilla mängden känns inte så besvärande 8) .Knappt att det blåser ens... kände det inte, däremot flyttade sig askdammet som ligger på brännaren när jag höll fingret lite ovanför hålen.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag monterade änligen på min "stos" igår...
(nu börjar jag svamla)
Det verkar som det blev mycket mer låga när brännaren nu sitter vågrätt.
Innan hängde den ju som #%"!#%¤ på en gammal tant...
ztz
Inlägg av ztz »
Har också noterat hålen för ett tag sedan. Men ur mina blåser det ganska mycket. Kan det ha och göra vilket motstånd brännaren har? Eller är det allmänna otätheter (eller en kombination)?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
snillet
rakt
Inlägg av snillet »
Samma här när jag modifierade min lucka så den hänger rakt. Större låga och stabilare drift.
Hmmm ang hålet...
På den nya ja fick ä de inget hål... På den gamla va de ett 2 mm hål rakt genom isoleringen men inte på den nya... Men hålen i plåten ä kvar 5-6 mm stora två stycken...
snillet
tog bort tejpen
Inlägg av snillet »
Jag tog bort tejpen i hålet igen.
Visade sig att brännaren blev KÄNSLIGARE för dåligt drag med den där. Den eldade på i full fart ändå(innan jag sotade ur konvektionsdelen) å då blev de MYCKE oförbränt.
Så nu är enda modifieringen på min brännare att kvarnhjulen är "avrundade" på topparna.
Re: tog bort tejpen
snillet skrev:Jag tog bort tejpen i hålet igen.
Hmmm Jörgen sa att dom avrundar kvarnhjulens tänder på alla kvarnar innan montering...
Men ja ä då säker på att mina inte va som dom ä nu=avrundade..
Dom va lika på båda hjulen men Jörgen sa att de ä på de rörliga hjulet som dom slipar ner så de blir trubbigt..
snillet
INTE DÅ...
Inlägg av snillet »
Mina va då inte trubbiga när den va ny, möjligen lite tillplattade....
Gerka
Hål under fläkten
Inlägg av Gerka »
Till den nya fläkten som har kommit till Bionan, så följer det med en liten plåtbit som gör att den skall passa i hålet. Då täcks även öppningen igen som fanns under fläkten förut.
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
snillet
AHA !
Inlägg av snillet »
Ok...
Vi går från upplysning till upplysning här.
Nya fläkten ?, vad heter den ? tillverkare/modell ?
Vill jämföra data med den gamla 8).
Tog fram datablad på den "gamla", ...min brännare är visst gammal nu :wink:
Gerka
Fläkt
Inlägg av Gerka »
Den nya är av fabr EBM Papst, det är en tysk fläkt, både fläkt och fläkthus är tillverkad i metall.
Jag fick en ny fläkt eftersom min gamla råkade ut för lagerhaveri efter ca 240 tim drifttid.
Jag ringde Jörgen och hade ny fläkt och tändelement dagen efter,
det kallar jag bra support.
snillet
typbeteckning..
Inlägg av snillet »
Kan du få fram typbeteckningen så skulle de va kanonbra. Så ska jag göra en liten jämförelse mellan fläktarna å redovisa här sen....
Gerka
Fläkt
Inlägg av Gerka »
Typbeteckningen är, RG97-25/24-500.
Jag skickar över några bilder på din mail så får du se hur den ser ut
