Biona,Pellets sorter och matning.
ason
Inlägg av ason »
mina period + puls är
period=5,97 s
puls=3,28 s
och vad gör dom då? så man vet hur man ska räkna
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
Tobben
Inlägg av Tobben »
Det jag "tror" är
% värde på matningen är del av period
puls = paus
Men jag ska säga att jag inte är helt säker. :)
ason
Inlägg av ason »
när man tittar lite så ser man att puls ändrar sej.
Markus Andersson
snillet
labbat
Inlägg av snillet »
Jag har "jiddrat" å labbat lite med det värdet också.
Kör just nu med 8s period.
Är tänligen säker, hmm, väldigt mycket tämligen säker på att periodtiden är den tid som matningsekvensen löper inom.
Så att vid 8sec blir 50% matning 4secmatning, 4sec paus.
Vid 25% matning blir det 2sec matning 6sec paus. Vid 75% matning blir det 6sec matning 2sec paus.
Så om man har perioden längre så blir både matningstiden och paustiden längre.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ason
Inlägg av ason »
ok, men då borde min uträkning vara ganska rätt då,
och ju kortare period desto jämnare matning.
eller börjar nåt annat krångla då
Markus Andersson
snillet
start stopp
Inlägg av snillet »
Vad jag märkt så verkar det som att det faller bort lite vid start och stopp av kvarn/skruv jämfört med hur mycket den matar när den går. Så när man kortar ned perioden så blir det lite av en, uhm(fikonspråk) exponentiell verkan av de... hittade inget bättre ord.
Men helt klart är att jag vinner något i stabilitet med lite längre period när längden på pelletarna varierar mycket. Har jag kort period då så tappar man mycket matning om kvarnen vid en puls får tugga i sig några långa bitar å går tungt. Å då fiser tempen iväg uppåt rätt fort.
Jo, jag har stått å tittat på loggen å lyssnat på kvarnen samtidigt ja :D
Tobben
Inlägg av Tobben »
Sluta jiddra nu och plocka bort kvarnen :) (Kanske inte du andre innan du fått rätt på skiten) :)
snillet
hahaha
Inlägg av snillet »
HAHAHA :wink: .
Idag när jag kommer hem lyser det troligen en röd liten diod i hallen vid klocktermostaten ,ash-time !
Skall också kvarnen "moddas" lite. Sen får vi se hur det avlöper.
ason
Inlägg av ason »
fick hem 2,1 ton såbi pellets idag, 1,8kr/kg inkl frakt och nu går brännaren som en katt igen..
Markus Andersson
Tobben
Inlägg av Tobben »
Coolt.. Vilken sort hade du problem med?
Jag bytte genast tillbaka till utan kvarn efter test med 4mm öppning..
Väldigt ojämna värde på temp osv... men, jag misstänker att jag hade läckage av luft uppe vid kvarnen.
Jaja christer skulle ju bygga nån mojj man kunde testa enklare med.
ason skrev:fick hem 2,1 ton såbi pellets idag, 1,8kr/kg inkl frakt och nu går brännaren som en katt igen..
Var köper du till det priset?? Bulk/säck??
ason
Inlägg av ason »
Roli skrev:Var köper du till det priset?? Bulk/säck??
min 3st 700kg såbi, tillverkat av mebio i valbo.
köpte av engströms åkeri i kungsgården.. utan för sandviken..
blir inge mer jämtlamell för min del..
Markus Andersson
