Till Gurra: Du har fårstått mig rätt. När man har panna med värmeväxlare så är det förkastligt med tidsfördröjning. T.ex om pannan har 60 grader och 30 min tidsfördröjning, hur mycket varmvatten behövs på de 30 minuterna ? Kanske inget, eller så kanske någon ska bada. Det dröjer då 30 min. innan brännaren startar och om någon då tappar upp för bad så får man nog räkna med ett riktigt vinterbad.
Till Abbe: Är du säker på att den separata panntemteraturgivaren sitter på rätt ställe och att det är den som styr brännaren. När du nämner temp.-påslag så verkar det som om pannans tempgivare styr brännaren.
Hur justerar man start/stopp-tempen?
Nej, Värmebaronens tempgivare styr till & frånslag på brännaren. Om jag har den på rätt ställe!? Tja, min teori är att jag absolut inte har det! Dykröret sitter ju där det sitter på CTC 1100 Ekonomi, mittemellan shunten och returen från värmeväxlaren...gissar att Värmebaronens tempgivare (som ju är elektronisk) sköljs med "kallvatten" och startar brännaren efter 20sek-2C regeln...Jag har provat att tejpa givaren på olika ställen på pannkroppen men inte blivit av med de snabba starterna vid varmvattentapp...Det ska som sagt bli spännande med ny Bios utan denna funktion och se vad som händer!
Abbe
Abbe
- Energiprofet!
nånting måste ha blivit fel i installationen, min panntemp-givare funkar perfekt, påslag vid 70 vid mycket vv-tapp, annars vid 62 grader, Dessutom står min oljebrännartemp på max, eftersom det är brännaren som styr panntempen, och INTE pannan.
Hoppas det ordnar sej.
Hälsn Vatsug
ps mitt dykrör sitter till vänster på pannan mellan sotluckan och fronten, nånstans.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
