"Drakens" dammsugning av pellets
I botten på tunnan har jag ett spirorör med en inbuktning med ett hål efter.
Detta skapar ett undertryck i röret (ejektoreffekt???) i tunnan som gör att pelletsen sugs in i luftströmmen. När det sen blir mycket pellets i röret som går in i förrådet bildas istället ett mottryck så det inte sugs in för mycket på en gång. Liksom självdoserande på någe vis.
http://www.mafa.se/Draken skrev:Ja, nästan. Gå in på Mafa.se. I listan till vänster, Industri, kvarnar. Där finnes en sådan, lägg gärna en länk, jag vet ej hur man gör..
- Stugsittaren
Kan du beskriva detta lite noggrannare? Du verkar ha kommit på en bra lösning som flera vill pröva. Hurdan fläkt har du? Skulle en dammsugare med utbås fungera tro? Vilken dimension på ejektorrör av spiro? Och hur ser inbutningen ut? Skulle det räcka att såga av röret till hälften och trycka in den ena sidan så röret får halva ytan där?Nilsson skrev:I botten på tunnan har jag ett spirorör med en inbuktning med ett hål efter.
Skulle tipa att det ser ut som på den här fläkten..Stugsittaren skrev:Kan du beskriva detta lite noggrannare? Du verkar ha kommit på en bra lösning som flera vill pröva. Hurdan fläkt har du? Skulle en dammsugare med utbås fungera tro? Vilken dimension på ejektorrör av spiro? Och hur ser inbutningen ut? Skulle det räcka att såga av röret till hälften och trycka in den ena sidan så röret får halva ytan där?Nilsson skrev:I botten på tunnan har jag ett spirorör med en inbuktning med ett hål efter.
http://dev.husera.se/dev_sale/hb/tillsalu18.jpg
Det är väl samma princip som på bilden i länken ovan.
Min fläkt kommer från ett svetsutsug på en industri och har ganska hög kapacitet. Jag har provat med tryckluft och dammsugare men det fungerade inte för mig. Röret till "ejektorn" är ett 100mm spiro som jag sågat ett jack i och sen knackat in ena sidan. Det krävdes några försök innan man fick en som sög och matade lagom. Jag har blåst pelletsar över 15m med flera böjar utan problem.
Frisse Frisén
- Entusiast!
Jag fundersam, kanske
hittar ny eller begagnad en dammsuggcentral och placera ovan förråd.
ta bort dammsugpåsen och gummität O-ring. så att lock skall gör lätt då skruva en gängjärn och en fjäder eller gummi att binda så att lock ska stänga när pellets är tomt.
Sen montera rör till garage.
Är det väl bra ide eller funkar inte det nån som har provat ???
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Vad har du för kapacitet rakt fram resp. uppåt.
Jag kan inte suga pellets snett uppåt effektivt för då tenderar pelletsen att ligga på "botten" i slangen och luften passerar över den.
På jobbet:
Panna: Generator 40 MW, Rökgasfläkt 230Kw
Brännare: 2 st 25 MW petro pulverbrännare
Hemma: Effekta 200 vve + KMP
Vet du effekten på fläkten? Vad har du för dimension på röret? Tyckte du sa något om stuprör, 75 - 90?Nilsson skrev:Det är väl samma princip som på bilden i länken ovan.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Pelletsgevär!
Av ren nyfikenhet snickrade jag ihop en liten pelletsejektor av ett 50*50mm fyrkantsrör, kapade och svetsade lite. Det blev ett utmärkt pelletsgevär när jag kopplade den till min dammsugarmotor.
Gick utmärkt att skjuta låångt (in till grannen) över huset. Lite tveksam hur den klara mottryck i en slang, ska testa i morgon..
På jobbet:
apersson850
Jag har i mitt förra liv en tid jobbat med att ta fram programvara för att dimensionera dammutsugningsanläggningar. "Damm" ska här tolkas som just damm, men även sågspån, småsten och liknande.
I de anläggningarna hade vi som standard en lufthastighet på 25 m/s. Under 20 m/s gjorde att materialet blev liggande i rören, över 30 m/s att det alltför snabbt ville slita sig genom rören i ytterkurvorna.
Det kan kanske vara en bra utgångspunkt här också?
