Larm till PX21.
Torsten
Re: Larm till PX21.
Inlägg av Torsten »
Tittade på hemsidan Jula med finns inte kvar längre. Hade en hilow knapp på baksidan så man kunde ställa larm både uppåtgående temp och nedåtgående.
Kanske Clasohlsson har någon med larm på nedåtgående?
bobbano
Re: Larm till PX21.
Inlägg av bobbano »
Gammal tråd, men jag väcker den till liv igen :)
Jag har precis kopplat en Nexa WBT-912 (i princip en fjärrkontroll till fjärrströmbrytare, fast egentligen gjord för fast installation bakom befintlig strömbrytare) till plint 5&6 och kopplat den till en trådlös mottagare (PE3) på markplan.
När det blir driftstopp, sluter relät mellan 5&6 vilket sluter kretsen till Nexa-sändaren, som då skickar en "on"-signal till mottagaren som i sin tur tänder en lampa och meddelar att det är driftstopp. När man då sen går ner och stänger av brännaren så bryts kretsen och sändaren skickar då en "off"-signal till mottagaren som släcker lampan.
På detta sätt slipper man mickla för att få +5v till slingan och framförallt slipper man dra långa kablar till en lampa eller vad man föredrar att ha som indikation.
Panna: Albinpanna
Brännare: PX21 med 2V7.5 chip installerat)
Bulkförråd (kör dock med småsäckar nu)
Re: Larm till PX21.
Kanon bra. Det där var ett nytt tips på hur man kan fixa till ett brännarlarm.
Turbo-Fredde
Re: Larm till PX21.
Inlägg av Turbo-Fredde »
bobbano skrev:Jag har precis kopplat en Nexa WBT-912 till plint 5&6 och kopplat den till en trådlös mottagare (PE3) på markplan.......
Vart hittar jag dessa grejer?
Vad ska jag leta efter?
Försök att hålla citeringarna så små som möjligt och absolut inte större än ditt egna inlägg. Forumet blir annars både svårläst och oöverskådligt. Citeringen redigerad. / Roli moderator
Pannrummet: Nibe Attack 2002 med en KMP px21 brännare 2006 med tillhörande veckoförråd.
kw z 150 dragbegränsare
Re: Larm till PX21.
Turbo-fredde:
Sök upp en butik som säljer NEXA prylar så skall du hitta det som behövs. Eller gå in på denna sida och läs om WBT-912 http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm
hagfors
Re: Larm till PX21.
Inlägg av hagfors »
bobbano skrev: Jag har precis kopplat en Nexa WBT-912 (i princip en fjärrkontroll till fjärrströmbrytare, fast egentligen gjord för fast installation bakom befintlig strömbrytare) till plint 5&6 och kopplat den till en trådlös mottagare (PE3) på markplan.
Tack för tipset.
Den andra "kanalen" på sändaren håller jag på att koppla till veckoförrådet med en brytare så när det är ca. 1-2 dag kvar skickar en signal till en annan lampa. (Skulle kunna var samma ).
På min vintersemester ska jag ställa upp en webbkamera mot lamporna så kan jag koppla upp mig och om något händer meddela husvakten att omgående kontrollera.
Självklart står lamporna i ett fönster så kan "husvakten" själv åka förbi och se hur det ligger till utan att behöva gå in och kontrollera :D
skalman65
Re: Larm till PX21.
Inlägg av skalman65 »
Om man införskaffade sig en Nexa WBT-912, skulle det då kunna fungera att få ut en varning av något slag till mobilen med hjälp av nexas router och deras app?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
