Nu har jag kompletterat A3'an med larm
jerjo
Inlägg av jerjo »
Svar på två frågor:
1. Hur koppla in en summer e dyl?
Eftersom du får en slutande kontakt vid fel så måste du, på något sätt, fixa en matning till din summer/lampa. Antingen "lånar" du från brännaren eller så använder du en extern matningskälla - tänk dig att den slutande kontakten från brännarautomatiken motsvarar strömbrytaren på en ficklampa. Återkom om inte svaret var tillräckligt så kan jag skicka ett enkelt schema.
2. Mobilsvar går in?
Om jag inte missminner mig så lägger mobilsvar på luren efter en stund??
Jerjo
Jussi
Inlägg av Jussi »
telefonen är inhandlad men jag undrar var jag köper relät och vilken modell det skall vara
jerjo
Inlägg av jerjo »
Ett lämpligt relä att använda kan t ex beställas från Elfa.
Jag har rekommenderat art.nr. 37-057-04 till en annan som hörde av sig.
Det kostar 28,20:- exkl. moms. Reläet har två växlande kontakter. Men du kanske hittar ett billigare på ngt annat ställe.
Det viktiga är att det drar för 5V DC samt att spolresistansen är så hög som möjligt för att inte överbelasta transistorn som driver lysdiod/relä. Nämnda relä har en spolresistans på 166 ohm.
En annan sak att tänka på är att min gröna lysdiod slocknar vid fel. I brännarskåp med nyare programvara så tror jag att denna diod blinkar på olika sätt beroende på felorsak. Om du har en sådan med blink så får man bygga lite annorlunda eftersom telefonen behöver en kontakt som är sluten en stund för att den skall hinna ringa upp.
Då måste man ha ett relä med två växlande kontakter (vilket Elfa´s har) samt även tryckströmställare med slutande kontakt. Jag lägger upp ett enkelt kretsschema på min sida (http://www.freewebs.com/jerjo2).
Dioden måste finnas för att skydda transistorn.
Jerjo
jerjo skrev:Ett lämpligt relä att använda kan t ex beställas från Elfa.
En annan sak att tänka på är att min gröna lysdiod lyser konstant vid fel. I brännarskåp med nyare programvara så blinkar denna diod på olika sätt beroende på felorsak. Om du har en sådan med blink så får man bygga lite annorlunda eftersom telefonen behöver en kontakt som är sluten en stund för att den skall hinna ringa upp.
Du menar väl att den RÖDA lysdioden lyser konstant vid fel :?:
jerjo
Inlägg av jerjo »
Ursäkta jag skrev fel (tack för rättelsen). Det är två lysdioder att hålla reda på och det är tydligen en för mycket.
Skall vara "den gröna släcks vid fel". Eftersom jag kör med draget relä när allt är OK och känner på den gröna lysdioden så känner jag av felet när den gröna lysdioden slocknar = relä ramlar = larm.
Jag har ändrat i texten ovan.
Jerjo
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Blev lite sugen på att testa detta med larm jag också.
Sagt och gjort, telefonhandlare som man är... 8)
Har modifierat en Nokia 6210, men istället för att den ringer upp
min mobil har jag löst det så att den skickar SMS om larmet.
Istället för att löda fast kablarna på platsen för 1:an i mobilen
lödde jag fast dom vid "lur" knappen. Sedan har jag skrivit ett
meddelande ( PANNLARM!!! ) och matat in mitt mobilnummer det
enda som saknas är att trycka "ok" ( eller lurknappen vilket också
fungerar ) för att meddelandet skall skickas.
Jag har testat de flesta senarion nu under det gångna dygnet.
( ringt till mobilen, laddat, skickat sms... ) Men mitt meddelande
står var och väntar bara på att larmsignalen från brännaren skall
komma.
På detta sätt så behöver ju telefonen inte ringa upp ett nummer
med risk för, som någon skrev, att tömma hela kontantkortet.
Har även monterat en liten brytare så att jag kan bryta
larmsignalen så att man kan ta ur brännaren vid service / rengörning.
Jag laddar telefonen med en timer som laddar 1timme varje dygn.
Kan rekommendera denna larmlösning som är både enkel och smidig
att utföra på EcoTec brännarna.
Vill passa på att tacka Jerjo och alla andra för bra ideér kring detta!
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Tunsta skrev:Hej!
komma.
Perfekt,
det är en bättre lösning!
Vore bra om det gick att skicka samma SMS till ett par telefonnummer men det kanske finns något slags grupp-SMS som går att nyttja.
Hittar jag den funktionen så bygger jag nog om!
Risken att tömma kontantkortet är nog inte så stor eftersom jag har en intalad ringsignal som säger "Larm från pelletsbrännaren" och har jag bara lyft luren för kvittens så ringer den inte upp flera gånger.
Jerjo
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Jorå!
Det går att lägga till fler mottagare för SMS.
När man skrivit klart texten i meddelandet trycker man på "val"
därefter "sändalternativ" och slutligen "sänd till flera".
( i alla fall på min 6210, men jag tror att tillvägagångssättet
är detsamma för de flesta Nokia telefoner )
Sedan är det bara att lägga till så många mottagare man vill :lol:
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
hej
tänkte bygga ett larm på min A4 tror jag den heter är modellen större än a3 iallafall.
tänkte sätta ett relä på den röda lampan och på summern
går det att göra så?
hittade ett relä på kjell o company art 50-602
går det att koppla in den tex gröna lampan på den och när det börjar skifta mellan grön och rött så löser larmet??
tänkte kolla om det går att göra likadant på summern då det inte alltid löser på dioderna
vill inte gå in och löda i mitt skåp då jag saknar erfarenhet av sånt.
mvh henrik
jerjo
Inlägg av jerjo »
Vet inte hur ditt skåp ser ut och hur mycket du kan belasta den transistor som styr lysdioden?
Ett säkrare sätt torde vara 87-197 hos Kjell & Co.
Om du ersätter den röda lysdioden med denna så borde det fungera.
Eller du kanske har en lysdiod som blinkar vid fel?
Då blir det lite knepigare eftersom du måste skapa en hållkrets.
Jag skickar ett PM till dig!
Jerjo
killejkpg
jag har en A4 brännare tror jag den heter.
är modellen större a3
monterade in den för ca 3 år sen
och när prännaren är i gång så lyser grönlampa hela tiden.
vid fel så växlar den mellan röd och grön lampa alt så löser summern ut
har märkt att inte alltid lampan varnar när summern löst (pelletsbristen)
du hjälpte mig en gång med att löda lite saker men jag vågade aldrig löda i skåpet så den iden ligger på hyllan
så nu ska jag köpa en larmuppringare från claes ohlsson
men behöver lite hjälp med vilka komponenter jag ska ha och hur jag ska montera in dem.
då jag ev måste sätta något på summern med.
tacksam för all hjälp man kan få
Du har PM jerry :D
LO
Inlägg av LO »
killejkpg,
på din beskrivning verkar det som du har en A3.
(Det brukar ju stå på kåpan vilken typ det är).
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
killejkpg
denna bränaren sitter till en större fastihet
har även den lilla ecotec brännaren nu har jag snurrat ihop dessa brännare och vet inte vad de heter men har en A4 och en A3
skiljer inget iallafall på dioderna eller summern
de har likadana aparatskåp
jerjo
Inlägg av jerjo »
Tror du inte att det räcker med att känna av den röda lysdioden?
Den larmar/blinkar väl även när tjutaren ljuder för låg nivå i förrådstank?
Jerjo
killejkpg
jag har sett att den inte gjort det ibland
så det bästa är väl att sätta något på summerns utgång med om det går
så man är 100 på att det larmar.
