Elvarmvattenberedare efter ack
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Har skaffat mig en liten el beredare nu.
Vad tror ni.
Ska man koppla den i serie eller ska man köra med en blandningsventil så att den bara tar från beredaren när tanken är kall?
Så borde det ju gå att koppla?
Då slipper man ju "problemet" med att varmt ved värmt vatten löser ut överhetnings termostaten i el beredaren.Iofs eldar man ju inte så hårt på sommaren.
Vad tror ni.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
joeri91942
- Energiprofet!
Jag kan bara tala för hur jag har gjort men.... mitt förslag är att du:
1, Sätter blandningsventil #1 på det vatten som kommer ur slingorna, ställ denna på ex 58 grader
2, Dra det 58-gradiga vatten till kall in på VVB och till kall in på nästa blandningsventil #2 som ställs på 56 grader
3, Dra het ut från VVB till het in på blandningsventil #2
Då har du "alltid" varmt vatten genom att VVB sitter sist PLUS att du har förvärmt vatten in i VVB så länge du har någon som helst värme i tankarna. Detta ger en lägre elförbrukning plus att det elvärmda vattnet räcker lite längre då du inte blandar med iskallt vatten i blandare #2.
/Jörgen
/Jörgen
Jag har satt en elberedare i serie med min beredare som sitter i acktanken och tycker det fungerar utmärkt. Jag har dock inte satt någon blandningsventil mellan beredaren och tanken eftersom jag tyckte att elberedaren kan ju ändå värma vatten till den tempen som jag kör in från tanken så den bör klara av det ändå och då värmer den verkligen bara vattnet om det som kommer in är lägre temp på än vad jag ställt in beredaren på. Blandningsventieln har jag satt efter beredaren, samt så har har även kopplat så att jag kan välja att använda varmvatten från bara tanken om jag vill.
Jag har kört med det 4 månader nu och eldar upp tankarna med ved och tycer som sagt att det fungerar riktigt bra.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Nej, det har inte varit några problem för mig. Å andra sidan så har jag sällan mina tankar över 85-90 grader.
Som jag sa innan så valde jag att inte ha någon ventil före min beredare eftersom den ändå ska klara dessa temperaturer och då behöver jag inte ställa in allt rätt för att spara på elen så mycket som det går. Däremot så kan jag ju nu i efterhand kanske hålla med om att det vore säkrare att ha en ventil till, men det får fungera såhär nu.
Jag kör med samma koppling vv slingan i tanken i serie med el beredare skönt att va säker på att ta en varm duch innan jobbet. Har även en vvc ledning genom kulverten så att det alltid är så varmt som möjligt fram till beredaren. Funkar fint ska kompletera med en energimätare på vvb.
mvh Firefly
mvh Firefly
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Nu sitter den där
Så här blev inkopplingen på den bef ledningen.
Dvs jag kan välja om vattnet skall gå genom el beredaren eller inte.
Nu är det bara el inkopplingen kvar.
Har skaffat en 3fas elmätare från värmpepumpsforumet.
Skall bli kul att se vad den drar en sommar
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
joeri91942
- Energiprofet!
- Stugsittaren
Det verkar inte behövas ngn blandningsventil. Ingen större risk för att vattnet inte följer minsta motståndets lag.
Vad jag funderar över är dock risken med att ha halvvarmt vatten stående i rördragningen till vvb. Risk för legionella hinner gro där eftersom det står stilla? Jag skulle satt dit två kranar till för att ha koll på flödet till och från vvb. Synpunkter?
joeri91942
- Energiprofet!
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Isoleringen verkar inte var nått vidare på vvb. Trots att det är PUR isolering
Jag slängde på lite mer isolering
http://picasaweb.google.se/725hansson/P ... 2407956994
Det blev mycket bättre.
5cm på sidan och 10cm på toppen
Enligt el mätaren så har den dragit 1 kWh på 16 timmar
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Stugsittaren
Kunde du känna att den blev varm på utsidan innan du isolerade?Andreas Hansson skrev:
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
