Hur "nödkyla" solvärmesystemet?
ztz
Inlägg av ztz »
apersson850 skrev:Hmm, det går inte att lägga in en bild här, eller? Måste jag lägga den på min websida först?
Du måste lägga den på din websida och länka den hit.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag kollade med Acaso, som levererat solvärmestyrningen till min anläggning. För vakuumsolfångare utrustar de den med ett 24 liters expansionskärl, just för att tillåta partiell förångning i värmeväxlarna. Med plana solfångare går det bra med 2 liter, som var deras standard tidigare.
Alltså hade jag fått möjligheten till partiell förångning, utan att begripa det själv. Förrän nu.
Borde ju då också innebära att solfångarleverantörens rekommendation om nödkylning genom att tappa hetvatten faller bort som icke längre relevant.
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Men jag måste fråga apersson850
Om dina solfångare rymmer 3 liter enligt tidigare inlägg , varför har du ett 24 liters expansionskärl?
apersson850
Ja, det blir knappt 3 liter, med så mycket 22 mm rör som det finns där.
Expansionskärlet levererades med solstyrningen. Jag begrep inte då hur stort det borde vara, utan antog att leverantören hade gått upp i storlek av någon god anledning. Måhända har de tagit till en och samma modell även till fler solfångarpaneler, hellre än att lagerhålla en drös med storlekar, beroende på antalet paneler. Säljaren sa att flera kunder hade uppgraderat med fler paneler efter ett tag. Fast byte av expansionskärl i samband med en sådan övning verkar ju inte göra varken till eller från.
Så svaret blir nog "Vet inte". det har funnits så mycket annat att bry mig om i detta projekt, att jag lämnat just denna del därhän. Tills nu. Rimligtvis är det åtminstone inte för litet.
Det föll mig in att storleken kanske är vald för att trycket inte ska öka så mycket, när tre liter vatten till ska in i kärlet?
