Kortslutning
EFC
Re: Kortslutning
Inlägg av EFC »
Stegatorparn skrev: mån 17 apr, 2023 10:00 Har du konstaterat att relät inte pulsar strömmen till tändelementet?
Gör jag det genom att titta in i brännarröret när jag startar igång brännaren?
Utan att matarskruven är inkopplad?
Re: Kortslutning
Ja.
EFC
Re: Kortslutning
Inlägg av EFC »
Stegatorparn skrev: mån 17 apr, 2023 12:31Ja.
Har testat detta och det är helt svart inne i röret.
Inga tecken på pulsering.
Läge att beställa nytt relä nu gissar jag?!
Re: Kortslutning
Men skrev du inte i ett tidigare inlägg att tändelementet blev varmt? Då borde åtminstone elementet bli rött.
Det måste vara mörkt i rummet för att man ska kunna se den körsbärsmörka färgen.
Relät är ju inte så dyrt så du kan ju testa med ett nytt. Kan ju vara så att styrningen upptäcker att pulseringen av växelströmmen inte fungerar och avbryter med larm.
EFC
Re: Kortslutning
Inlägg av EFC »
Stegatorparn skrev: tis 18 apr, 2023 08:47 Men skrev du inte i ett tidigare inlägg att tändelementet blev varmt? Då borde åtminstone elementet bli rött.
Jo, jag var nog otydlig.
Brännaren startar igång men efter en kort stund slår larmlampan på och blinkar med en lång följt av en kort.
Jag ser ingen pulsering men långsamt blir elementet varmare och varmare, och då blir elementet rött.
Re: Kortslutning
Okej, då blir det ju glasklart. Byt relä!
Lägg gärna lite kylpasta under relät för bättre värmeavledning.
EFC
Re: Kortslutning
Inlägg av EFC »
Stegatorparn skrev: tis 18 apr, 2023 09:45 Okej, då blir det ju glasklart. Byt relä!
Tack, då ska jag göra så.
Återkommer när jag fått det och kunnat testa.
EFC
Re: Kortslutning
Inlägg av EFC »
EFC skrev: tis 18 apr, 2023 10:30
Vill bara säga tack för din hjälp.
Pannan är igång igen och nu är det "bara" de vanliga fel-larmen om misslyckad start som fortsätter...
Re: Kortslutning
Hur ofta får du misslyckad start?
Med låg effekt ska brännaren kunna gå minst 3 dygn innan uraskning av brännarröret är nödvändigt.
Vid hög effekt ska den kunna gå en vecka mellan uraskningarna.
Vilken panna sitter brännaren i och vilken effekt är inställd?
Finns det en dragbegränsare i rökkanalen eller skorstenen?
EFC
Re: Kortslutning
Inlägg av EFC »
Stegatorparn skrev: ons 26 apr, 2023 08:50 Hur ofta får du misslyckad start?
Misslyckad start efter ca 8h.
Brännaren sitter i en ctc panna, ombyggd oljepanna.
Ja, det finns ragbegränsare, men oklart hur den ska vara inställd.
Effekten är inställd på hög effekt om jag tolkar inställningen rätt.
https://www.bildtagg.se/bild/b9m8qqkmvn2i0z0tfhqdvpxx
https://www.bildtagg.se/bild/ane0d7yfyskorhjw7dwv4gfl
