Viking bio startar om sig under drift.
- Gallringsobjekt
Re: Viking bio startar om sig under drift.
Och eftersom jag fick så bra pris på den, så köpte jag ju hem en del..
http://forumbilder.se/G9K0C/img-6348
Viking bio 2005
Värmebaronen joker 2005
Mafa midiförråd 2005
Insatsrör i skorsten 2014
Årsförbrukning 4500-5000kg
Värmer 180 kvm timmerhus i norra jämtland
- Gallringsobjekt
Efter att jag slagit om till plåtskruvsmatning så verkar anläggningen funka!
Inga omstarter hittills vad jag har sett..
Så i teorin så borde det vara den ojämna matningen som ställer till det..
Kan det vara dammet i pelletsen som skruven inte gillar?
Jag har rivit isär skruven och rengjort den och kontrollerat den..
Ni som gjort borrhål för att dränera ur dammet ur röret, har ni märkt någon skillnad på matningen?
Viking bio 2005
- GoForIt Pellets
Ja, Viking Bio gillar ju inte spån..
Jag dränerar i underkant av matarröret även när vi kör säckad pellets.
Kolla även isoleringen. Om den har blivit gammal och smulat sönder så kan den blockera hålet framför flamvakten.
- Gallringsobjekt
Fick ett paket från värmebaronen idag med ett nytt skruvrör, så imorrn ska det borras o trixas!
Viking bio 2005
- Gallringsobjekt
Lite uppdateringar..
Rev isär anläggningen idag och bytte ut plaströret mot det nya jag fick..
Plockade isär hela brännaren och gjorde rent allt!
Brännarröret satt lite löst mot gaveln, så det satte jag fast..
Satt i ett nytt roster i samma veva..
Gjorde hål längst ner i mafa-förrådet på ändpluggen: http://forumbilder.se/G9K6F/img-6406
Sen drog jag igång anläggningen och justerade till effekten: http://forumbilder.se/G9K6F/img-6409
Nu har den kört en bränning utan problemoch rökgaserna lågmellan 135-142 grader hela bränningen igenom: http://forumbilder.se/G9K6F/img-6410
Föregående säsonger så har jag kört på ännu lägre effekt och bara haft ca 100 grader ut från pannan, men jag ökade på effekten något nu för att slippa eventuella strul..
Viking bio 2005
Jag känner inte igen inställningarna, men fungerar det så är det väl bra.
Har du mätt upp effekten?
- Gallringsobjekt
Njae..
Hur gör man det?
Kör på lägsta möjliga effekt nästan nu..
Hur gör man det?
Viking bio 2005
Samla upp den pellets som brännaren matar fram i normal drift efter uppstarten under exakt 6 minuter och väg den på en hushållsvåg.
Man kan antingen kallköra brännaren genom att ta ut och belysa flamvakten med en lampa eller handmata brännaren från en separat hink med pellets.
Den uppsamlade pelletsens vikt i kg x 4,8 (kWh/kg) x 10 (60 min) x 0,9 (verkningsgrad) = avgiven effekt.
14 - 15 kW motsvarar 320 - 345 gram pellets.
Pga den ojämna matningen går det inte att köra en Viking Bio med lägre effekt än 12 kW. Bäst går brännaren på 14-15 kW vid låg effekt.
- Gallringsobjekt
Ska se om jag lyckas sno åt mig köksvågen imorrn..
Det blev lite sura miner när jag snodde en massa olika bunkar idag för att ösa ur förrådet..
Viking bio 2005
Om du har Mafa förråd så behöver du inte tömma förrådet för att ta ut skruven, man vrider det nedersta "blanka" röret 180 grader så stänger det pelletstillförseln. Sedan är det bara att dra ut skruven och rensa i röret innan återmontage. Har själv inte provat detta med pellets i " byttan". Men utan pellets så fungerade det bra att vrida röret. Kanske blir trögt med pellets, vad vet jag. Men vad har detta rör för funktion annars om det inte är meningen att kunna "stänga" pelletsen.
- Gallringsobjekt
Det röret ändrar vinkeln på skruvens lutning ju mer man vrider det..
Sen passade jag ändå på att tömma förrådet för att rengöra det rejält..
Viking bio 2005
Jo, det gör det också. Men du skall bara rotera röret inte själva fästet. Är lite svårt att förklara i text. Men om du släpper lite på skruvarna i det blå fästet så skall det gå att rotera det blanka röret utan att ändra vinkel på själva röret. Få se om jag vid tillfälle kan fixa en bild och peka vad jag menar. Skriver just nu ur minnet.......
- Gallringsobjekt
Jag tror jag förstår..
Ska kolla på det om några månader när det är dags att rengöra anläggningen igen..
Den har gått felfritt nu efter att jag tog upp dräneringshål för dammet, och matningen blev mycket jämnare och framförallt blev skruven tystare med det nya plaströret för 170 spänn..
Nu kan jag förhoppningsvis elda upp alla pallar jag kört hem utan problem!
Viking bio 2005
Det jag reagerade på var bild 4 där man ser pellets under mafa förrådet. Hur kommer den pelletsen dit?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
