Jadå, brännaren har konstant ström. Översta gröna lampan lyser hela tiden. Och avsvalningsfasen fungerar. Har köpt ett nytt brännarrör, som skall bytas när tid ges.Orchard skrev:Har du verkligen en fast fas till din brännare den gröna dioden högst upp på din brännare skall alltid lysa även när panntermostaten slagit ifrån!
Om panntermostaten bryter all spänning till brännaren kommer den inte få den så viktiga avkylning som behövs efter varje eldnings cykel.
Skador på brännaren..
- GoForIt Pellets
Re: Fast Fas!
Re: Fast Fas!
Är det inre brännrör som ska byta men undrar hurdan är ytterbrännrör.?GoForIt Pellets skrev:Jadå, brännaren har konstant ström. Översta gröna lampan lyser hela tiden. Och avsvalningsfasen fungerar. Har köpt ett nytt brännarrör, som skall bytas när tid ges.Orchard skrev:Har du verkligen en fast fas till din brännare den gröna dioden högst upp på din brännare skall alltid lysa även när panntermostaten slagit ifrån!
Har du fått redan på vad som orsakad?
Så får inte blir igen det nytt brännrör
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Re: Fast Fas!
Jag har mailat bilderna till Värmebaronen, och det var deras förslag. I kombination med en ny grundinställning. Det kan bli värre, eftersom jag inte har någon pålitlig installatör i närheten..manin skrev:Är det inre brännrör som ska byta men undrar hurdan är ytterbrännrör.?GoForIt Pellets skrev:Jadå, brännaren har konstant ström. Översta gröna lampan lyser hela tiden. Och avsvalningsfasen fungerar. Har köpt ett nytt brännarrör, som skall bytas när tid ges.Orchard skrev:Har du verkligen en fast fas till din brännare den gröna dioden högst upp på din brännare skall alltid lysa även när panntermostaten slagit ifrån!
Har under hösten märkt att liknande skada har börjat uppträda.
I söndags och måndags stannade brännare. I måndags tog isär brännaren, sotade och askade ur och upptäckte stora skador på inre brännarrör.
Konstaterade att nytt brännarrör måste köpas, knackade till röret så att jag kan köra tills det nya kommer.
Körde igång brännare och upptäckte att jag måste trimma om brännare helt, fick på tok för lite pellets.
Eftersom pannan stod på 20 grader så hade jag ett antal timmar på mig att trimma innan brännaren fått upp panntemp och temp på framledning.
Brännare har gått felfritt från andra pallen pellets dec 2003 till nu.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Vill veta varför brännrör blir så skada (deformera).
Vad är för material brännrör, är det samma sort material som oljebrännare?
Då jag köpte här mitt hus hade före ägare haft kört gamla panna -72 med oljebrännare och bytte brännare till betone -84 och därefter min nyblivande ägare här hus -98 och byt hela panna -99 ny Värmebaronen med Vikingoil (oljebrännare) Alltså Betone har drift i 14 år och min vikingoil körde 5 år. när jag bytt till pelletsbrännare. Så de oljebrännaren bägge var hel felfri. Nu har min Vikingbio gått snart ett år . jag kollade och inga skadad ännu.
Är pellets mycket högre varm än olja?
Eller orsakad av lite fel installerad för lite luft eller för mycket dose orsak hög glöd het eller slarv med rostret?
Fundera på att skicka mail till Värmebaronen och fråga expert om dom har kännedom till varför. Om nån inte vet här eller har ni pratat med VB angåend det här?.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Extremt intressant!kenhje skrev:Har under hösten märkt att liknande skada har börjat uppträda.
Precis så här ser mitt gamla brännarrör ut också, som jag bytte förra helgen. Jag fick t.o.m. "knacka" ur det inre röret ur det yttre.
Min är också installerad i december 2003........
Hm..
Kan de måhända vara så att Värmebaronen har/har haft någon form av materialproblem på inre rören..??
Har du pratat med Värembaronen?
Har maila och fråga om skadad brännrör.
Så fick svar så här:
Det går inte att jämföra pellet & olja...helt olika att förbränna.Restprodukterna som frigörs skiljer sig! Samt påverkar materilat olika. Ett kraftigt luftöverskott påverkar slitaget snabbare på de detaljer som är förbrukningsdetaljer såsom roster och brännar-rör.
Vill Du beställa nya delar kontakta mig på service så löser vi detta,eller om du har frågor.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Så här ser mitt gamla sönderbrända rör ut:
Har någon annan tendens till något liknande, så se till att byt det lite före det ser ut så här. För det var inte lätt att få loss det inre röret ur det yttre.
Inatt bytte jag inre brännarrör, var klar vid 2 tid.
Trimmade in brännare och gick och lade mig vid 3.
Det nya röret hade lite tjockare gods och det gjorde att det var lite trångt att få in det i det yttre röret.
Till er som skall byta och har linknande skador var försiktiga med kofoten när ni tar ur brännaren, se till att ni verkligen får med er inrebrännarröret ut.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
- GoForIt Pellets
Kenhje:
Ljuger bilden, eller är din fallucka så sned?
Och förresten - verkar inte vissa lufthål baktill igensatta..?
Jag inbillar mig att min bara kan sitta på ett håll, att den vill fastna ibland på något konstigt sätt annars. Jag monterade den "fel" när jag bytte innerröret, med driftsstörningar som följd. Nu har jag vänt på den, och brännaren går som en klocka...
Jag har mätt den på alla möjliga håll, och den verkar lika oavsett.
Börjar jag bli lite nojig snart eller vad?
Brännaren står lite snett på stolen, det är därför som luckan hänger snett.
Ja lufthålen ser inte rätt ut, men så såg det även ut på den gamla, har jämfört kort. Om det inte skall se ut så här måste viss ombyggnad göras av fäste och jag skall titta på det vid ett annat tillfälle, jag var lite trött inatt.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
- GoForIt Pellets
Kan det vara så att skyddsplattorna som sitter bakom lufthålen går att vända?kenhje skrev:Brännaren står lite snett på stolen, det är därför som luckan hänger snett.
- GoForIt Pellets
Jag kommer min skam inte ihåg exakt hur plattorna såg ut.
De kanske också är modifierade mellan olika modeller. Även om våra väl är ungefär lika gamla..
