Bergvärme samt pellets?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Haseld
Re: Bergvärme samt pellets?
Inlägg av Haseld »
Ser att du är inloggad André, kan man få något svar eller en replik :?:
Sent svar men iaf de är 400V elverk som krävs och en 1255-12 kräver ca 2,5 kW vid 12 kW, med ordentlig borra (200-220 meter) så lär kb tempen ligga antal grader över 0 om inte huset har extremt högt värmebehov. Nästa som är av vikt för bra cop är låg framledningstemp, många har klarat sej med att köpa nån ny radiator och sedan flytta runt bland befintliga.
Vid 10/35 ligger cop på 6,12 tex, 1,03 kWh in 6,3 kWh ut :D
Men de går ju som sagt ha kvar pelletspannan också som reserv, elpatron ska inte behövas om du inte har ett behov över 12 kW
Haseld
Inlägg av Haseld »
Tackar för svaret. Då krävs det ju ett rätt så stort elverk, vilket jag misstänkte redan från början.
T.ex. Julas näst största för 7500,- Kr eller om man köper av dom som säger sig sälja till proffsen,
Swedol, kommer man en bra bit över 20000,- Kr!
Då är det nog inget intressant alternativ, så länge man har en fungerande och användbar panna,
som redan står på plats.
Man ska ha ofta och långa strömavbrott om det ska vara något att fundera på, inte som för en själv där de kanske varit 10 elavbrott på 15 år varav längsta 45 minuter typ :)
Angel431
Inlägg av Angel431 »
Haseld skrev: tis 21 mar, 2017 20:16 Ni som har värmepump, dockad med panna och eldar pellets på vintern, vad är huvudskälet till det?
För liten värmepump ? billigare eller inte nämnvärt dyrare med pellets, eller för att spara på drifttimmar
för värmepumpen, den tiden som den får jobba som hårdast ?
Jag har de så och de är enbart effekten man får ut från pelletsen inte går och jämföra med bergvärmepumpen.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Kul att bli citerad 6 år efter inlägget! :D
Nu är svaret dock inte relevant längre, mycket har ändrats sen dess.
Som framgår av signaturbeskrivningen nertill så installerade jag bergvärme ett halvt år senare, hade förberett att behålla pannan men ändrade mig i sista stund när installatören frågade om jag verkligen skulle behålla den 45-åriga pannan.
Det var normala tider då, man tecknade fast elavtal för 44,37 öre inkl moms då och inga hot om eventuell avstängning för att balansera nätet eller cyberattacker.
Nu har man ju tvivlat på om det var rätt beslut då?? så i somras installerade jag en kamin på en central plats i bostadsutrymme.
För en gångs skull kan jag då hålla med "rod02" citat: jag vill kunna "peta in en pinne" när strömmen går. 8)
Det har dock inte hänt så ofta, varken att strömmen gått eller att hålla med "rod02",
har bara eldat en gång sen sotaren godkänd installationen.
