Har du redan fungerande termostatventiler på radiatorerna, är det inte nödvändigt med en shuntstyrning.
Kan däremot vara bekvämt att slippa gå ner i pannrummet och ratta så fort vädret slår om.
Laddomat 11-30 är en laddventil lik VTC 312 med pump och avstängningsventiler. Avstängningsventiler är bra att ha när det är dags att byta termostatpatron eller om pumpen behöver bytas.
En termostatpatron brukar få bytas efter 5-10 år.
Oavsett om du behåller din laddpump och kompletterar med laddventil och avstängningsventiler eller köper en laddomat 11-30 så blir funktionen och brännarens drifttider desamma. Du kör ju mot samma ackumulatortank som tidigare. En laddventil ser till att acktanken laddas effektivt.
Ny brännare till EcoTec MiniQ20
Re: Ny brännare till EcoTec MiniQ20
Så där ja, då har jag beställt en ny brännare och det blir Ecotec Bioline 20. Installerat och klart med givare monterad i ack.tank, styrskåp, och överhettningsskydd monterat så slutar det på 23450kr ink moms och ROT. Det är väl ganska ok för en ny brännare iaf.
Jag ordnar nog laddventil och röktempstyrning själv och med hjälp av rörkrökarn hemmavid
Tack för all input!!
Nu hoppas man ju bara att allt går som det ska också!
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Bara ebaya hem en lambdasond med!
Du har perfekt panna för lambdastyrning!
Hehe, vi får se när det blir av
Bra val om inte annat, med rätt service så har du en klockren brännare!
Yes, då brinner det igen. Bara att invänta kinessonden!
Fifan va vackert! Bara grönt, precis som det ska vara!
Grymt vad liten pannan är!
