Hittar ej expansionkärl
AndersAA
Re: Hittar ej expansionkärl
Inlägg av AndersAA »
Varför många byter ut de öppna kärlen på vinden till slutna är att det finns ett typfel på så sätt att röret upp till kärlet ofta rostar sönder längst upp vid anslutningen eller strax under. Detta gäller om det är ett järnrör. I så fall är det lättare att montera ett slutet i källaren.
rod02 skrev:Det finns öppna system som funkat i 50år, håller gummit i de röda burkrna lika länge?
Inte en chans, skulle tro 10 - 20 år. Det är värmen som knäcker dom. Ibland ser man dom sitta i ett kort stick över pannan och då kan det gå fort.
AndersAA
Så vad anser du är bäst stegatorparen, öppet eller slutet system?
Med öppet är det bra en tidsfråga innan man har vatten på vinden. Du har dessutom en punkt där vattnet syresätts, vilket knappast är en fördel.
Fördelarna är att kärlet ät enklare och mindre, därmed billigare. Trycket blir dessutom lågt och stabilt.
Har man ett rostfritt kärl anslutet med kopparrör och frostisolerat, håller det hur länge som helst.
Ett slutet kärl är lätt att byta och kostar inte skjortan, så det är en smaksak.
Det kan vara mer trassel med slutet kärl såsom läckande säkerhetsventil, läckande membran och sjunkande förtryck som är svåra att upptäcka.
AndersAA
Är benägen att hålla med om alla synpunkter, kanske är ett rostfritt öppet kärl anslutet med kopparrör den bästa kompromissen? Har man ett öppet kärl anslutet med järnrör så kan man som sagt befara att en läcka kommer att uppstå.
Nackdelen med att det kommer in syre i systemet finns ju fortfarande, men det brukar ju hålla länge ändå.
