Nybliven oerfaren pelletseldare (Roslagsbrännaren!)
stereotypen
Re: Nybliven oerfaren pelletseldare (Roslagsbrännaren!)
Inlägg av stereotypen »
Kan manualen som finns under bilden här:
http://www.lindquistheating.se/pelletsb ... -RB-20.asp
Ge dig ledtrådar hur din brännare fungerar samt alla B*'s betydelser.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
nyman
Inlägg av nyman »
Jola i den tråden hade också brännare med dålig termostat så han hade aktiverat startfördröjningen så brännaren startade igen efter 1,5 timmar.
I hanboken står vilka inställningar man inte ska röra.
Effekten hos brännaren bör avpassas efter pannan så rökgastemperaturen blir normal ca 130-150 grader i en tegelskorsten. Det får inte bli kondens längst uppe i skorstenen.
ronald
Inlägg av ronald »
Det beror mycket på hur ditt hus är isolerat gamla dragiga fönster oisolerade balkongdörrar .dålig mössa på vinden etc ..och en bov i dramat är blåst o fukt ..så det är inte bara + grader = mindre förbruk åtgång.. Kräver huset mer värme alltså din panna går ner sina 10 C etc så om det tar 1.5 eller 3 tim emmellan är nog ingen lag på ..inte på hus som står med lika utrustning i källaren ens :) Det ena huset har 23 C inne o det andra 19 C ..redan där har du ca 20 % skillnad på förbruk..Det var lite rundsnack ...keep going.. :)
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Undrar även om någon vet vad B5 på PCIn anger...?
Om inget är ändrat så är det matningen vid uppstart, hur ofta och hur mycket skruven ska gå när den matar fram startdosen.
