sätta i pellets i en strömsnäspanna/künzel
emil82
Re: Sv: sätta i pellets i en strömsnäspanna/künzel
Inlägg av emil82 »
Nu måste jag bara kolla vad åkerierna tar för att frakta till gotland bara. Sen blir det en sådan ... Bild så här ser det ut i kanalerna bakom pannan så det borde vara rätt enkelt att strypa den endel
Eldvin
Re: sätta i pellets i en strömsnäspanna/künzel
Inlägg av Eldvin »
Om du pluggar pannan så kan det bli för högt mottryck i den.Gör hellre en en mindre flambalja så du släpper ut lite mer värme om kondensrisk förekommer.De beror ju lite på hur hög skorsten du har,men jag vet ett fall där dom satte i ett insattsrör där kanalen va för stor,men då blev draget lidande.
emil82
Inlägg av emil82 »
Flammbalja i detta fall är "vedutrymmet"? Tänkte bara montera brännaren i övre luckan och köra men det kanske e fel
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Baljan sitter i Ask utrymmet .Den som du kan dra ur när du gör rent i botten.
emil82
Inlägg av emil82 »
Ok. Tack för svaren . Någon som vet hur man löser frakten om man köper begangnat på blocket? Jag har pratat med bussgods och det tog dem inte på sig iom att skruven brukar vara rätt lång och dhl körde inte privat. Vet inte hur stort kolli det blir med brännare och säg en 2m skruv
De flesta skruvar använder 75 mm plaströr.
I värsta fall kan man skippa plaströret och demontera spiralen.
Spiralen rullas ihop och läggs i en kartong tillsammans med motor och utmatningsdel.
Vill minnas att Ulma levererar sina brännare på det här sättet.
Plaströr finns i närmsta vvs-shop.
