Aska fastnar på roster
Re: Aska fastnar på roster
Jag har en exakt likadan.
1:an ger 10 Pa och 3:an som du har inställd ger 16 Pa med min lucka.
- Ungskog
De va längesen jag svarade här men nu är jag tillbaka!
Har nu lyckats med att få pannan att gå 7dygn på högeffekt, men efter bara 3-4dagar är det väldigt mycket aska på rostret, uppskattningsvis bara 2x5cm öppen yta så att säga. Känns väl mycket eller?
Har börjat fundera på om det är för högt mottryck på något sätt, för har märkt att lite rök tar sig bakvägen och sipprar ut i skarven mellan "matarslangen" från skruven och själva skruven. Känns inte bra att röken går den vägen.
Dragbegränsar-bilden klippte jag bara från nätet, min står inställd på läge 3,5 vilket borde motsvara 17,5 Pa. Ska inte BioViking helst ha under 5Pa? Kanske borde prova att skruva ner den något?
Värmebaronen Viking Bio 20 -05 med Värmebaronen "plastskruv", Parca Norah 3000 -71, Bionorr SCA Pellets 8mm, Värmer upp 120m² boyta + 76m² källare
Hög effekt 20 kW är för mycket för den pannan.
Låg effekt 14-15 kW passar bättre och då slipper du bakrök.
http://www.ctc.se/wp-content/uploads/Norah_3000.pdf
- Ungskog
Har faktiskt sedan ett par dagar tillbaka försökt få ordning på låg-effektsläget.
Kör på samma bränslemängd som för högeffektsläget men justerar luften så att lågan får samma färg, men får det inte att fungera alls.
Efter bara 8timmars drift ser rostret ut så här, helt över fullt med aska och ger misslyckad start som följd.
Någon som vet vad det kan vara som gör att det blir så här?
(Klicka för större bild)
Har slagit tillbaka till högeffekt igen och det går hur bra som helst.
Hur har inställningarna varit för luftratten och dragbegränsaren vid låg effekt?
- Ungskog
Luftratten ungefär mittemellan kl 9 och kl 10, både bränsleratten och dragbegränsaren oförändrade från högeffektsläget, dvs bränsleratten på ca kl 11 och dragbegränsaren på läge 3,5.
Din panna har inga trånga kanaler som kräver ett stort undertryck.
Stort undertryck medför ökat läckluftflöde i pannans otätheter.
Gör ett test på låg effekt med dragbegränsaren inställd på 1.
Kolla att luckorna är täta, även dragluckan i askluckan.
- Ungskog
Ok tack så mycket för din hjälp och tålmodighet!
Är ganska teknisk av mig men det här är ett helt nytt område för mig så känner mig ganska nollställd
Ska prova det som du sa, ska bort i helgen så får bli när jag kommer hem igen.
Luckorna tror jag är rätt så täta, det har jag försökt känna tidigare men skadar ju inte att kolla igen.
Något tips på hur man gör det bäst?
Stearinljus
