Styra externskruv med hjälp av nivågivare
Limpan85
Re: Styra externskruv med hjälp av nivågivare
Inlägg av Limpan85 »
Är det någon där ute som kan hjälpa mig med detta att rita upp ett kopplingsschema till dessa prylar? Vore mycket tacksamt! Jag beställde det där multireläet från conrad. Sedan har jag beställt en transformator 12v 200mA på eBay för att kunna koppla in en omron givare som jag också beställt på eBay. Jag har solid state relän på jobbet, vet ej betäckning men kan kolla upp det. Sedan beställde jag en Box för fastinstallation på conrad också.
Givare: OMRON Capacitive Proximity Switch Sensor E2K-X8ME1
12-24VDC
Transformator
för givaren: 35mm Long Single Phase EI Core Power Transformer 12V 200mA-300mA Output
Tidrelä: Multifunktionstidsrelä Conrad CMFR-66 12 - 240 V DC/AC 16 A
Box: SERIES TERMINAL CASING RK 4/12L - BLANK
Och ev det där solid state relät.
Skulle bli oerhört tacksam om någon kunde förklara på ett enkelt sätt hur kopplingen skall göras.
Nu förstår jag inte hur du tänkte.
Omron-givaren skall ha 12-24 VDC alltså likström.
Transformatorn ger 12VAC växelström och fungerar inte ihop med givaren utan likriktare.
Framgår inte av dina uppgifter vilken primärspänning den är avsedd för.
Omron-givaren har ett spänningsfall på 1,0 volt på utgången vilket ger 11 volt.
Tidreläet behöver minst 10,8 volt för att fungera. Det kan gå, men det är en vild chansning.
Med ett sånt här nätaggregat på 24 volt minsta modell får man en säker funktion. http://elnu.se/index.php?grupp=52170&li ... materiel=1
Beställde du ett eller två tidrelän?
Behöver också veta typ/data på solid state reläet.
Limpan85
Nä jag ser det nu, jag var för snabb:( tur det inte var någon stor summa pengar. Detta nätaggregat går då att montera på din skena? Jag köpte ett tidrelä, ska kolla om ordern är packad, ska jag komplettera med ett till då eller? Jag kollar beteckningen i morgon.
Limpan85
Betäckningen på relät är RA4825-D12, Carlo gavazzi
Nätaggregatet är avsett för DIN-skena.
Solid-state reläet är inte avsett för DIN-skena utan skall monteras på en kylplåt.
Nu är det kraftigt överdimensionerat, tål max 25 A medan din driftström är 1 A, så plåten behöver inte vara särskilt stor. Kanske går utan plåt.
Ett eller två tidrelän? Läs Icecap´s andra inlägg tidigare i tråden, så slipper jag upprepa.
Limpan85
Ja jag såg att det var ett kraftigt relä, nått annat relä du rekommenderar kanske? Tyckte icecaps ide lät säker och bra så det blir två tidrelän. Jag måste liks beställa ett till multifunktionsrelä så om du rekommenderar nått annat solid state relä på conrad så lägger jag iväg en beställning till.
Har du redan ett relä finns väl ingen anledning att slänga ut en femhundring till.
Bulta fast det i en sida på lådan med en aluminiumplåt emellan, så blir det kanon.
Limpan85
Okej, jag återkommer med hur jag tänkte installera alla detaljer lite senare.
CandyMan
Inlägg av CandyMan »
Limpan85, Hur går det? Lägg gärna upp lite bilder. :D :D
Har själv byggt ett skåp, med kapacitiv givare som ett larm när pelletsen tar slut,
och larm när brännaren nöd-stannar. Riktigt kul att mecka med givare och relän.
viewtopic.php?f=39&t=14891
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
Limpan85
Absolut återkommer jag med bilder på bygget, har inte fått alla grejer än. Givaren från eBay skulle ta lite tid att få hem.
