Halvbrända pellets.
Lindba
Re: Halvbrända pellets.
Inlägg av Lindba »
Okej. 320gran.
Inte helt noll, menade från början så den låg på ca 15 grader vid start.
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
320 gram motsvarar 13,8 kW avgiven effekt.
Enl. Värmebaronen är brännarens nominella lågeffekt 15 kW avgiven effekt.
Det innebär att du skulle kunna öka matningen till c:a 347 gram/ 6 min om det blir problem med rökgastemperaturen eller stabilitetsproblem.
Jag kunde också hitta en eller annan halvbränd pelle i askan, men inga mängder.
Kolla att pelletsbromsen, "läppen" sitter på plats.
Lindba
Inlägg av Lindba »
Okej. Ska ställa in den till 347.
Läppen sitter som den ska.
Kanske ska lunga mig lite och dra igång pannan om ca 1-1.5månad.
När det blivit svalare så pannan kan få gå några dygn och se hur det ser ut.
/Lindba
