Matarslangen avbrunnen
Re: Matarslangen avbrunnen
Tjära kan du få även vid luftöverskott.Det är när du inte får upp rätt förbränningstemeratur som en del oförbrända delar följer med ut. Och din tjära kommer att krackelera när förbränningen blir rätt. Det är ju det som avsotnings medlet gör,det trollar inte bort tjäran som en kanin eller peng ,Det gör tjäran sprött .
Avsotningsmedel??? Vad är det?
ca 8m skorsten 100mm slang.
Ja det där kanske kan vara nått
Får du nån fart på brännarn??
Nu har den funkat i typ 20 dagar utan några problem. Fallröret blir varmt, men inte varmare än att man kan hålla på det under hela gångtiden. Vet ej hur det ska vara, men när jag testade först med en turbulator ur så var fallröret iskalt under hela gångtiden, men brännaren hade svårt att se ljus fast det bran i brännaren och poten för ljuskänslighet var på max.. Förmodligen för mycket drag då. så jag satte tillbaka turbulatorn. Men som sagt, det funkar fin fin just nu i alla fall...
Men vid uppstart ser det ut som om elden vill gå lite bakåt och upp i fallröret. men när den kommit i gång och kört halva tiden så svalnar fallröret av mer och mer. så kanske start dosen är för hög fortfarande.
Har även kollat på sotluckan uppe på panna och sotet där verkar vara brunt, inte svart som tidigare i alla fall. så nu kanske man börjar närma sig rätt blandning syre och bränsle
Hur var det med dragbegränsare då?? Om du kan ta ett foto och lägga upp?? Kan va så att det blir lite trångt me 100 rör och alla turbolatorerna i och tar du då ur en så blir draget bättre och står då fläkten lite högt så blir det lite för mycket.
Har ingen dragbegränsare ännu, har funderat på det till och från.
På tal om draget så har det ju funkat klanderfritt i nästa 6 år, till nu för en månad sen.
Start dosen skall ligga vid den övre raden hål på tändhällen där tänd elementet sitter.Och du sänkte även driftdosen .Gör ett märke med en penna på fläkt spjället och sänk lite och se om de gör skillnad.Kolla sen sotluckan om det bruna går mot svart eller grått. Jag tror som sagt att fläkten kanske står lite högt nu och därför orkar inte flamvakten se ljus.
Är det okej om sotet är brunt i sotluckan eller ska det vara mera åt det gråaktiga? hållet, ska nog testa som du sa, ställa ner fläkten lite och se vad som händer. Kanske ett snäpp på matningen också vid drift. Verkar som om den går för mycket som sagt mot vad pannan kan släppa igenom med alla turbulatorerna i. Har inte haft någor strul sedan med den än, men tycker att fallröret blit något för varmt. Men inte varmare än att man kan hålla påmdet nätt och jämt under gångtiden
Om sotet är brunt som kaffepulver går det för kallt ,luftöverskott eller för mager matning.Om det ser ut som O`boy är det okay eller grått som en grafitgrå Amazon .Om effekten blir för låg så tappar du så mycket i rökgastemperatur att draget blir för dåligt.Så det går inte inte att ställa ner brännaren hur mycket som helst utan att att förbränningstemperaturen blir lidande . Allt har en övre och undre gräns,det svåra är att hitta dom och lägga sig däremellan
Okej! Då fattar jag lite bättre. Så med andra ord kanske man ska försöka med en turbulator ur och sedan försöka hitta rätt mängd luft och bränslemängd? Efter som det känns som den inte riktig kan tränga igenom turbulatorerna som det är nu med alla i... ska kolla sotluckan i helgen då jag ska sota hela pannan och se vad det är för färg på sotet.
Uppdaterar läget senare Eldvin
Föresten!!! Hur varmt blir ditt fallrör på brännaren under gång. Är det kallt, ljummet , varmt eller så varmt att det du inte lan hålla handen på det???
De är lite olika beroende på panna och effekt och skorsten.Klart att dom kan bli varm en du bör ju inte bränna dig.Kolla även med ciggtändaren att du har drag i fallröret annars står det inte på förrns det blir varmt bakåt .
Jag har drag. Men inget värstindrag.. Tar jag ut en turbulator blir det kanon bra drag och fallröret är kallt hela gångtiden
Bra! Nu vet du dragets gräns. Om du nu hade haft en dragbegränsare så hade du kunnat sänka draget tills fallröret blivit ljummet. Inte hett ,inte kallt.Utan nån stans på mitten.Så ta och beställ en sådan.Jag föredrar Kw luckorna även om tigerxen funkar så brukar dom oftas bli för liten men det varierar från pannan till panna.
