Vedeldad Poolvärmare?!
Re: Vedeldad Poolvärmare?!
Om det är värt det eller ej är svårt att svara på. Men den större "pjäsen" lär ju vara snabbare på att värma vattnet men samtidigt tyngre om man vill flytta in den på vintern.
Om risken att värma för lite är liten så är risken stor att det blir för kallt för mig. Tempspannet för min kropp är ganska litet. Gillar tex inte 28 grader i rumstemp från en oreglerad kamin.
Men 28° i vattentemp är skönt......
Är det inte bort mot 40 man tål.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
I vattnet ? så fort du passerar 37 grader så kan kroppen inte längre transportera bort värmen så förr eller senare överhettar du.
Det är möjligt man kan gå upp nån grad till med skallen ovanför vattnet (en del värme kan ju transporteras bort den vägen)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag hade nog satsat på en rejäl om eldningstiderna ska bli rimliga och klara att hålla en behaglig temperatur även under för- och eftersäsong.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Är poolen på 17m3 så skulle jag valt den större kaminen om ekonomin hade tillåtit det, en kompis byggde en egen kamin som gav 35-36kW om jag inte mins helt fel, 30 graders tempskillnad mellan inkomande och utgående vatten med en pump på 1200l/h....blir ju ett antal timmar eldning för att värma 17m3 med en 40kW kamin
Skulle oxå valt den större kaminen, höja tempen 4 gr klara den större på ganska prick 2 tim mot ca 3,5 med den mindre. Går åt ca 80 liter ved för detta..
Dom jag känner med ovanjordspool säger att tempen sjunker ca 1 gr/dygn i en 40-50 m3 pool då den hålls runt 30-32 grader vilket är skönt, Men ju varmare man håller ju mer kemikalier går de å barn är nöjda vid rätt låga temperaturer.. :D
Är effekt siffrorna realistiska eller är det en topp effekt som man knappt kommer upp i? Det är också en aspekt på det hela.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Är nog svårt att hålla 40kW hela tiden i kaminen tills 17m3 är uppvärmt
Många tror att 37 grader är ljummet. Men det är rätt varmt. I badkaret har jag haft 39-40 nått, men det kallnar fort. Spannet man trivs i är kanske större än jag först trodde. Typ ca 25-35.
Dave
Inlägg av Dave »
Har för mig att vi hade runt 33-34 grader i bassängen på mitt förra jobb, dels hade vi gruppträningar och dels hade vi babysim. Över det var det svårt att få bukt med bakterier och skillnaden mellan bundet klor och obundet... 25-34 är optimalt fast som det nämnts tidigare så badar barn i (nästan) vilken temp som helst, mina badade i helgen 8 grader i vattnet :shock:
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
