inkoppling lv pump mot bef panna.
EmiloKarin
Re: inkoppling lv pump mot bef panna.
Inlägg av EmiloKarin »
De va billig el de :) här ligger man väl på nästan 1.50 me avtalen o skit :)
Har en peltec 17kW pelletspanna.
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
EmiloKarin
http://www.blocket.se/trelleborg/Ackumu ... ?ca=10&w=3
Denna tank på 150l verkar ju prisvärd kan den funka?
Jo elen är billig då jag är delägare i kvarkenvind, betalar 7500:- år för 12000 kWh totalt inkl fasta avgiften å överföring mm men fasta på 4000:-/år kommer man inte undan om man vill ha tv mm :wink:
Nja ska du köpa tank bör du nog gå på en 300 l tank annars blir det samma volym som i pannan, skulle va om tanken klarar att ge vv med lägre temp än pannan då men dom är ju inte billiga :shock:
Kanske då hellre hålla ögonen efter beg acktank på 500 l med 200/300 L beredare men de blir inte lika simpel inkoppling, slingor är ju bra om du skulle haft solfångare men skicktningen har ingen betydelse med vp å denna pump är ju effektivast då solen ger nått..
Men börja med att kolla hur pannan klarar dusch med lägre temp
EmiloKarin
Hur effektivt blir det att köra vp mot acktank jämfört med om ja skulle kört direkt mot returen?
nyman
Inlägg av nyman »
Köra en onoffpump direkt mot värmesystemet går nog inte. blir bara av och på hela tiden.
Andre: Har en 110 liter isolerad tank stående.Är den för liten om man skulle skaffa en billig onoffpump att koppla till. Tanken skulle då kopplas direkt till värmesystemet med framledningen en omväg genom pelletspannans shunt.
På sommaren var shunten helt stängd men under mildvinter när värmepumpen är igång skulle pelletspannan ge varmvatten och shunta i varmare vatten till elementen om det som kom från tanken exempelvis var 35 grader.
När Jula sålde onoffpumpar rekommenderade dom sin 300 liters multifunktionstank.
http://www.jula.se/multifunktionstank-300-l-418025
EmiloKarin
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/t ... -is-9.html
Är denna nåt att satsa på ? Hur funkar en acumulator tank med beredare är det samma temp på tappvattnet eller spetsas det på med Nån extra värme?
EmiloKarin
Har nu kört pannan på 50gr o de funkar med varmvatten men problemet är väl att den kommer att rosta sönder vid dom temperaturerna. den går ner till 45 innan brännaren startar o ner på 40 vid dusch.
Så de får nog bli en tank. Hur mkt vv slinga behöver jag ha i tanken? Dåligt med 9.5m?
Nån rörmokare här som kan göra en skiss Hur jag ska koppla allt. Tank panna o vp :)
Det bör inte vara något problem. Om pumpen jobbar mellan 50 och 60 grader. Dyker den ner till 45 startar brännaren. Men då släpper du upp den till 70-80 regionen så att den torkar ur. Brännaren får gå lite mer men du slipper en tank. Vedpannor startar man i allmänhet på 20 grader eller så.
EmiloKarin
ok du tror inte att de blir problem med rost då? vill ju inte sabba nya pannan :)
skall jag koppla mot returen på pannan eller acumulatoruttaget på sidan då? för att värma pannan med pumpen tänkte jag.. :D
Som danei skriver är det inget problem att köra pannan på 45-55/60 grader för problemet med att den skulle rosta är om du eldar pellets å kör den på så låg temp för att rökgaserna kondenserar i pannan å då rostar den men kör du pumpen på tex 50-60 grader blir det ingen kondens, Sen om du har så pelletsen går in vid tex 48 gr å låter den värma pannan till 80 gr så torkar ev kondens bort omg..
Kör man mot acktank med pellets/ved är pannan oftast nere kring 30-40 grader varje eldning, jag har kort så i snart 9,5 år å de är ingen rost i pannan..
Skulle jag va du skulle ja koppla pumpen mot pannan å köra så låg starttemp som möjlig på sommaren å med en stopp temp på 60 gr, på vintern mindre diff med stopp temp på 55 gr
nyman skrev:Köra en onoffpump direkt mot värmesystemet går nog inte. blir bara av och på hela tiden.
Har man stort värmesystem skulle de funka men problemet är att man inte har nån styrning så pumpen gör rätt temp efter behovet, För kör man så termostaterna sköter tempen så blir vattenvolymen väldigt liten då dom stänger..
Om man väljer en liten pump skulle de väl gå annars om du kopplar in den som volymförstorare till pannan så pumpen får jobba mot 110 l + pannans volym skulle de funka bra, En L/V är ju som sagt effektivast ju varmare det är å då vill man ju att den ska göra vv oxå.. Blir en bättre affär att köpa en billig/liten onoffpump som gör både värme/vv som klarar värma kåken ner till ca -7 gr än att lägga pengarna på solfångare.. Vattenvolymen avgör hur stor pump man kan välja..
EmiloKarin
Ok då testar jag så först. Hur kopplar jag pumpen mot pannan för att värma den effektivast?
Varmt vatten in i toppen och kallt vatten ut i botten.
EmiloKarin
Ok kolla på peltec.se 17kw finns en bild med anslutningarna. Skulle tro att ja får gå in i en anslutning på framsidan de är iaf lägst..
nyman
Inlägg av nyman »
André skrev: Blir en bättre affär att köpa en billig/liten onoffpump som gör både värme/vv som klarar värma kåken ner till ca -7 gr än att lägga pengarna på solfångare.. Vattenvolymen avgör hur stor pump man kan välja..
Jo som jag misstänkte bör man nog ha 300 liter tank till en onoffpump. Var i vintras när ÖB sålde ut sina Zibro onoff l-vpumpar till 50% rabatt som jag blev lite sugen.
