Kort gångtid mest ekonomiskt?!
- Prima virke
Re: Kort gångtid mest ekonomiskt?!
Sådär, 3 dygn med termostaten på min, dvs gångtid mellan 62-67 grader ungefär.
2,5 säckar förbrukade, jag har alltså mer än halverat förbrukningen!!
Viking Bio
Ctc 2200
110kvm fördelat på 2 plan + ouppvärmd källare på 55 kvm
Byggt 1940, 3 glasfönster och 45 mm isolering.
Blåsigt läge strax norr om Göteborg
Ctc 2200
Låter konstigt men om de stämmer är de ju kanon
Går det bara 12 kg/dygn nu?
- Energiprofet!
Har funderat på det där.
Jag har kört min brännare med fördröjdstart på ca 25 min, så han skall få gå länga när det väl är dags.
Då går den från ca 60° - 86°, detta tar ganska lång tid.
Tänkte jag skulle ställa om så att ha blåser på direkt när varmvatten tappas.
Som det är nu, med ca -7° som dygnstemp, går det ca 1,5 påse/dag.
Kylan verkar ju hålla i sig några dagar så efter ursotning och påfyllning imorrn så ställer jag om och kör en vecka.
Vi har ju samma brännare men annan panna.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Det finns ingen elvärme som går in vid 63°C eller så?
- Energiprofet!
Inte hos mig. Den är avstängd, det är bara brännaren som värmer pannan.
- Prima virke
Tycker själv det är konstigt men bra och ekonomiskt.
Kan det bero på att pannan och brännaren inte hinner svalna ordentligt och att det krävs mindre för att komma igång?
Viking Bio
Ctc 2200
Ctc 2200
- Prima virke
Det tror jag inte, den är iaf avstängd på pannandanei skrev:Det finns ingen elvärme som går in vid 63°C eller så?
Viking Bio
Ctc 2200
Ctc 2200
- Prima virke
stereotypen skrev:Har funderat på det där.
Det kan ju uppenbarligen vara värt att testa!
Tror vi har samma panna förutom att jag har möjlighet att elda med ved också
Viking Bio
Ctc 2200
Ctc 2200
Väldigt intressant detta!
Går den på underhållseld med det korta intervallet och med kallstarter med den större hysteresen?
/johan
/johan
De lär finnas glöd kvar som tänder pelletsen direkt brännaren startar då den lär ha korta stopp, stopptiden bör Max va 30 min el snarare 20 min..
Viking Bio har inte underhållseld, kallstarter varje gång.
Kan det vara så att brännaren går i lågeffektläge ett tag efter start och växlar upp till högre effekt om inte stopptempen uppnåtts och att sen inställningarna för högeffekten är katastrofalt dåliga?
Med den kortare hysteresen så klarar den att gå på lågeffekt hels tiden med bättre förbränning?
Då borde man kanske kunna tvinga den att alltid gå på lågeffekt och sen öka hysteresen till det normala igen vilket nog är bättre för både panna och brännare.
/johan
/johan
Hur står mikroswitcharna på kretskortet?
Visst är de så men de lär glöda/brinna ett tag efter brännaren stannat eller?Stegatorparn skrev:Viking Bio har inte underhållseld, kallstarter varje gång.
Ts har ett energibehov på ca 2 kW nu så de tar inte många minuter innan pannan måste starta igen då de inte är mycke energi lagrad i pannan om man kör 62-67 gr.. Vad är vattenvolymen i pannan?
Pannvolymen är 230 liter.
