Termokontakt i Janfire brännare
Re: Termokontakt i Janfire brännare
Effektspjället ska såklart vara stängd, alltså i maximal effektivitets-läget. Men rökgasens väg ur pannan får inte strypas!
Om pannans termostat är ett vanligt mekanisk kommer det att klicka när man skruvar upp börvärdet nog, sedan skruvar man direkt efter klicken tillbaka till rätt börvärde. Kan knappast bli enklare.
johano
Inlägg av johano »
Nja,dragspjället på den pannan växlar mellan två vägar ut, antingen upp genom vedeldningen eller ner och ut i den lite ängre bakre rökvägen, samma som används vid underförbränning av ved och som också är rekommenderat för olje/pelletseldning.
Det stryper aldrig helt..
/johan
wepe
Inlägg av wepe »
Som det säkert framgår av tidigare inlägg beror felen med termokontakt att det är för dåligt drag ut eller för högt ställd matning. Hoppas det problemet är löst? Misstänker att på den pannan är det inte mycket
skillnad mellan till och frånslag, kanske 5 grader? Kanske är läge att köra på läge 3, alltså med underhållfyr när det är kallare och det går åt värme. Vilket gör att brännaren startar upp fortare vid plötsligt högre effektuttag tex att det används varmvatten än om den ska starta upp med tänd elementet. Går ju att testa det om du fått felet med termokontakt åtgärdat? Har du ett spjäll på rökröret eller skorsten på väg ut ska detta vara helt öppet alltså inte bromsa rökgaserna som säkert nämnts innan
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
tordistehag
Inlägg av tordistehag »
Ja, termokontakten har visserligen slagit ifrån vid duschning tidigare men aldrig utan förklaring som nu. Har också sett nån vit, fet beläggnning i taket brännkammaren. Vad kan det vara?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om du kollar i taket på ved delen så sitter direkt spjället eller baypass spjäll som är för att det inte ska ryka in då du tänder eller fyller då du, eldar ved.De skall alltså va stängt.Sen effekt spjället kan du ha helt stängt om draget tillåter,och utan att du får kondens. Sen tar du och beställer en dragbegränsare som du sätter på stosen. Och köp då en riktig och inte nån liten leksak.
Här finns en manual för pannan där spjällens funktion förtydligas.
http://www.nibe.se/nibedocuments/10909/411086-2.pdf
tordistehag
Nä, tyvärr har det inte blivit bättre. Termokontakten löser ut ungefär var 5 dag.
Hur gammal är brännaren? Termostaten som avkänner temperaturen blir gammal med tiden o ska bytas efter ett antal år. Och varför den då kan lösa ut? Den är gammal!
Sedan har Janfire den policy att ÅF ska ta hand om kunderna. Får du problem med din Toyota ringer du väl inte till Japan heller, man tar det med verkstaden istället eller hur?
tordistehag
Janfire har dragit ut med hela artilleriet, konstruktörer, installatörer och tekniker. Imponerande och tillmötesgående, måtte det bara funka.
