Legionellaproblem i varmvatten skippar man med både TVA "bäst och dyrast" eller kamflänsslinga "duger gott". Förrådsberedare väljer man väl inte idag om man inte är tvungen pga hög kalkhalt i vattnet.
De två första alternativen ger varmvatten om man har några grader mer i tanken än man behöver i varmvatten ut.
För effektivast utnyttjande av solvärme är vad jag förstådd TVA oslagbart.
Hjälp med mitt effektbehov!?
Re: Hjälp med mitt effektbehov!?
Hej, gör ingenting!
Man kan se på pengar på olika sätt. Man investerar antingen för det är kul = roliga grejor, skönt=känns bra eller av ekonomiska skäl=billigare i längden.
I ditt fall med en värmeförbrukning på 20 000KWh och en elpanna skulle en ekonomisk kalkyl kunna se ut som följande
Bergvärme ca 150 000kr, COP 300% medför årsförbrukning på ca 7 000KWh.
Antag att du vill betala samma årskostnad som idag tills investeringen är betald.
Det du då kan amorterar motsvara ca 13 000KWh i kostnad.
Nu får du labba lite i Excel
150 000kr, 4% ränta, elpris 1kr = 13000kr i amortering medför att det tar 16 år innan det är betalt!
ex.
år 1, 150000, 6000 i ränta, 13000 i amort, återstår 143000
år 2, 143000, 5720 i ränta, 13000 i amort, återstår 135720
år 16, 9835, 393 i ränta , 10228 i amort återstår 0
150 000kr 4% ränta, elpris 1,5kr = 19500kr i amortering medför att det tar 10 år innan det är betalt.
150 000kr 5% ränta, elpris 2kr = 26000kr i amortering medför att det tar 7 år innan det är betalt.
Pellets ca 80 000kr, antag pellets ca 50% i kostnad mot el.
Motsvarande kalkyl ger
80 000kr 4% ränta, elpris 1kr = 10000kr i amortering medför att det tar 10 år innan det är betalt.
80 000kr 4% ränta, elpris 1,5kr = 15000kr i amortering medför att det tar 7 år innan det är betalt
80 000kr 5% ränta, elpris 2kr = 20000kr i amortering medför att det tar 5 år innan det är betalt.
Om jag vore dig och skulle göra en ekonomisk investering skulle jag skaffa en kamin och elda under de tre kalla månaderna. Om du tycker det är kul att vara i pannrummet skulle jag köpa pellets.
Kruxet är att du har ganska låga kostnader idag ( även om det känns dyrt ), det är svårt att räkna hem en dyr investering.
Svarar kanske inte på frågan om du nu måste byta panna. Stäng av pannan en dag och mät vad resten drar. Hos oss är hushållselen hälften så stor under de 6 ljusa månaderna jfr med de mörka. Vi gör av med 7500KWh per år i hushållsel. 2500 på sommaren och 5000 på vintern. Vi har också 50% av värmeförbrukningen under 3 månader.
Lycka till
Per
ex.
Lycka till
Per
Kmp px21, Bio-sol panna, 10 m2 plana solfångare, 4 m3 bulk förråd
Förutsättningarna är rätt ok för VP, 55° kallaste dagarna är inte optimalt men ok å det går ju shifta platst på några radiatorer samt komplettera med några större för att sänka tempen ytterliggare men ska ni isolera taket så kommer de sänka framledningstemp oxå så ev radiatorbyten kan vänta..
Förmodligen är inte effektbehovet mer än max 10 kW vid dut, Har de själv i mina 215 m2 från -73.
Men då är det som nämnts vid 55° framledning å då ger en 10 kW pump runt 8 kW så lite elspets krävs dessa dagar..
Du kan ju kolla av elförbrukningen när det är 0° ute å inte blåser så mycke, Krävs ca 3 ggr så mycket kallaste dagen som vid 0°, Du har ju vintern på dej att kolla förbrukning samt framledningstemp vid olika väder för att se vad du behöver för prylar
Solfångare å VP nja, En VP ger ett cop 3 för vv å risken för legionella är låg.. En VP håller beredaren på 42/45-max 55° sen är fabriksinställningarna så den höjer tempen till 65° var 14e dag..
Med en 10 kW pump så är det iof en fördel med externberedare för färre start/stopp men har du inte stort bubbelbad så räcker VP med inbyggd beredare men behöver du mkt vv så är det en extern 500 L tank med 300 L beredare i som du behöver..
Borrhål på 200 meter alt jordvärmeslingor på 2x400 meter om mark finns, Varje grad man ökar tempen på kb ökar pumpens effekt med 6%
Siffrorna från tillverkarna är vid 0/35° men med ordentlig borra/markslinga får man lätt +3 som kallast å då ökar pumpens uteffekt med 15-20% utan ökning av elförbrukning = bättre cop
Helt klart ökar du värdet på kåken med VP jämfört med pellets men ändå värt att ta med i beräkningen investeringskostnaden som solpelle gjorde, Är planlösningen rätt öppen kanske en L/L VP är effektivaste investeringen?
Jag kan inte annat än beundra era expertkunskaper och genomtänkta resonemang. När allt kommer omkring så är det ju så klart en värdehöjning på huset samt att försöka ta bort topparna (i pengar) på elräkningen som lockar mest. På andra plats kommer bekvämlighet etc. Framförallt tror jag att viljan att byta/undersöka nytt system mest grundar sig i att skaffa sig kontroll på förväntningarna. "Vet" jag att det i Dec-Feb kommer dubbla elräkningen så är det ok oavsett värmelösning. Men att med elpanna inte ha en susning om vad nästa elräkning kan väntas bli är väldigt olustigt.
Jag har solpaneler som jag vill ta tillvara på, framförallt skulle det kännas bra att slippa värma på annat sätt under sommarmånaderna (tappvatten). Dessa kräver acctank och kanske skall jag börja bakifrån. Sol+acc som förutsättning...
