Mycket sot!!!
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Hur aska ser ut har inte så stor betydelse.Men håll koll på sotet. Om sotet är mörkt brunt som farinsocker så går de för kallt. Men testa på 13 kW så får du grovställa luften så ser du den om de svärtar på en spik eller svetstråd.
luring
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av luring »
Kan vara att den går lite för fett och att det blir för mycket rök som pannan har svårt att bli av med och då går värmen/röken ut lite bakvägen varav värmeskyddet löser ut!Grå aska låter väl ok tycker jag min är väl mer grå/brun men visst blir det sot i brännaren och pannan när pellets brinner!Du kan ju testa att bara sänka effekten lite och se om det räcker till typ 11-12 kW eller ge mer fart på fläkten!
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
johano
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av johano »
Sotar den kraftigt under uppstarten kanske?
Kolla startdos och fläkt i tänd/min-läget
/johan
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Nu har jag sänkt startdosen lite plus matningen. Ska kolla i morgon bitti och se om de har hänt nåt.
Tack för alla svar :)
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Du skriver väl upp nu va du ändrar så du vet vart du var från början.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Yes har skrivit ner allt :)
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Hur går de nu då??
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Igår fick jag sota om den igen,gjorde de i lördags..
De va full av svart sot. Sänkte matningen till 1,2 och 0,8. Höjde fläkten lite. Allt har funkat inatt inte så mycket sot på dörren när jag kollade för en stund sen, askan va brun grå typ. Ska man ringa hit en som ställer in den med rökinstrument? Och som mäter draget i pannan?
Re: Mycket sot!!!
Det står ju inte i din signatur vilka grejer du har men om dragbegränsaren är ställd rätt (kolla manualen) är det inte värd att mäta den. Samtidig är du på rätt väg med brun aska, det blir inte bättre för att det kommer en dyr gubbe med instrument, du kan lika bra själv.
Och har du inte dragbegränsare kan du justera från nu och långt in i nästa år utan att få stabila förhållanden, inget kommer ändå att passa.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
De sitter en drag kännare på skorsten med en liten vrid grej så man kan ställa in den hur känslig den ska vara med draget.
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Marre,,Va har du ställt fläkten på i hög och låg,Och matning hög och låg??
Re: Mycket sot!!!
Marre80: känns det inte som att det är dags att kolla exakt vilken typ dragbegränsare du har och därmed kolla manual så att du har korrekt inställning?
Bara ett tips - men du har knappast någon möjlighet att justera brännare ordentligt innan du har koll på denna bit.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Eldvin
Matning 1,2 Max låg 0,8
Fläkt 232 tändning 220
Hur ska jag kunna veta va de är för dragbegränsare?? Står inget på den,
Re: Mycket sot!!!
Lägg upp ett foto på dragbegränsaren.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Försöker att hitta var man lägger upp bilden,har bara tillgång till mobilen för tillfället.
