Ny pelletsanvändare
ronald
Re: Ny pelletsanvändare
Inlägg av ronald »
Precis du mäter när det precis e klart..rätt! :wink:
Har du insatsrör e det kanske bra temp ..som du nog vet e det temp i toppen som gäller..
sefä
Inlägg av sefä »
Jo den ska väl ligga på cirkus 80 grader pga kondensrisk. 15x är kanske då får avvakta nu till jag fått min dragbegränsare monterad. Påverkar draget förbrukning mycket eller det är minimalt?
Vart kan man får tag på ett 20 graders chip? ligger denna inställningen i processorn med tanke på att de heter 12c/20c?
Panna: Focus PE-20 / pellets
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Boarea: 138m2 +källare
ronald
Inlägg av ronald »
20 c processorn finns också att köpa på eldkraft ett klick så ser du den i länken jag la in.. ja det e processorn som styr hysteres .. :wink:
Jodå draget påverkar mycket faktiskt omdu inte har dragis" Har du en så håller den din inställning du ställt. Under hela fö rbränningscykeln du slipper även Kallvindar som blåser in i pannan som kyler den ...Skulle tro att delarna i brännaren skonas av det hela på köpet. O allt tjänar du på Pelle som nyinvesteringar i reservdelar
sefä
Inlägg av sefä »
Låter bra en dragbegränsare skall beställas på måndag sen får man vänta med stor förväntan.
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
sefä
Inlägg av sefä »
Brännaren strular lite rätt som de är så slutar den mata pellts och börjar blås luft bara för att stänga av sig sen slocknar den helt inga dioder lyser. Kan det vara processorn som bråkar det är version 5.3 funderar på att beställa den senaste men vet inte om det är deet eller om brännaren håller på att ge upp...
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Då är det nog glappkontakt någonstans. Kan vara vid strömbrytare, överhettningsskydd på fallrör mm.
Enklast är nog att mäta sig fram med multimeter och dra lite i sladdarna.
sefä
Inlägg av sefä »
Misstänker något strul med kontakten i fallröret för den dog för mig igår. Då var jag på de kablarna och sen kicka den igång. Får ta och gå över kablarna där då se om man kan hitta något
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
ronald
Inlägg av ronald »
Nu har aldrig mitt överh skydd löst ut nån gång..om det kan va det? vet ej hur det är med lamporna om det gör...Du har inte strypt nånstans i ivern att sänka dom berömda rökgaserna :wink: . Checka fallrröret under drift sen om det blir hett.. processorn 5.3 är lite igår kan man säga funkar gör det men bråkigare uppstartsfas och mycket känsligare på pot... rekommenderar en ny som du är inne på..kostar inga kallingar "så är den som ny :D ...
sefä
Inlägg av sefä »
Den e väldigt bråkig ibland på startfasen och potsen e känsliga som f*n, stämmer väldigt bra på min. Just nu har jag en 10graders... funderar på att köpa en 20 är det att rekomendera? min tanke är att minska antalet starter. Står dock att den är för de som kör mot ackatankar så jag är lite tveksam...
http://www.eldkraft.se/produkt/processor-st62t10cb61399
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
ronald
Inlägg av ronald »
Du har en 12 C nu o om du lär väl köra typ mellan 68-80 ...Har du en 20 C.. får du kanske köra mellan 60-80 ...alt 65-85 kan ju bli lite tight vissa ggr om du drar igång dusch/badkar o huset kräver lite extra ..så är det en liten risk att det blir lite kallt i badet om badet dras igång precis vid 60C starten..Har du en 12 C som nu så blir det nästan 20 C innan allt dragit igång.. med uppstarten ..så det spelar ingen roll egentligen. Kör du 20 så skaffa snålspolande kranar så allt hinner ifatt ..Du förstår nog nu. Vad jag menar.. själv har jag en 12 C o snålspolande kranar
Men byt processor iaf ..tycker jag :wink:
sefä
Inlägg av sefä »
Skulle tro att jag ligger på cirkus 65 slår brännaren till och när den stängt av sig o så ligger den strax under 80.
Det handlar rent teoretiskt om 8 grader de är kanske inte så mycket i längden. Får man bara ordning på startenfasen så kommer det i sig antagligen minska pelletsen som går åt för tändning. och så behöver man inte tänka så mycket på vv. Men snålspolande är bra ide ändå med tanke på hur vattnet förbrukas här hemma, diskborste va e de, vi kan ha kranen fullt öppen o fullvärme istället...
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
sefä
Inlägg av sefä »
Hej igen har nu monterat in en dragbegränsare på rökröret. Har kikat runt lite i forumet angående inställning av den.
Har sett att man skall ligga mellan 10-15pa. De skrev även att för högt undertryck leder till förluster i energi (högre pellets åtgång) 10-15 är undertrycket eller?
betyder det att man skall lägga sig så nära 10 som möjligt för att håller ett lägre undertryck?
Har haft den ställd på 10pa och då har den bitvis stått så gott som helt öppen, är det rätt?
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Vilken dragbegränsare har du monterat? Om det är en Tigex 25 brukar den vara underdimensionerat till snart sagt alla "riktiga" skorstenar...
Men en dragregulator ska öppna lite lagom vid normal drift, står den i botten "konstant" är den underdimensionerat.
sefä
Inlägg av sefä »
haha :) de e en Tigex 25. Min skorsten är en 8m med insattsrör 110 vet ej om det klassas som riktig, den klarar specen iaf.
Antar att normaldrift är då man eldar? hur skall den bete sig då man inte eldar?
Kan tillägga att de kommer lite blåsiga vindbya då och då med som man hör i skorstenen då den öppnar sig fullt.
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
sefä
Inlägg av sefä »
en tanke till som slog mig... hur stort bör hålet in i rökröret vara? skall de vara lika stort som luckan, jag ahde inte så stort borr så de blev inte lika stort som luckan. Hålsåget jag använde var inte större än 63, skall dra upp hålet med tigersågen hade jag tänkt.
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
