Viking Bio + Albin Special 425 *LÖST*
Re: Viking Bio + Albin Special 425
Finns beskrivet i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=13555.
Har gjort en liten modifiering och flyttat in tryckluftrören ett hål mot centrum.
Uraskningen har fungerat bra med schysst pellets. Har bara askat ur pannan var tredje vecka.
Har haft problem med de två senaste bulkfyllningarna från Stora Enso och Derome, där pelletsen har skapat en marängliknande beläggning på rostret som brände fast i plåten och satte igen rostrets gälar. Pga rostrets utformning kommer inte luften åt att rensa gälarna. Har därför varit tvungen att rensa rostret var tredje dag. Provade flera olika inställningar men det som fungerade bäst var ett stabilt luftöverskott.
Då blev det minst maräng kvar.
Knox
Inlägg av Knox »
Börjar nästan misstänka lite för hård pellets. Den kanske är så kompakt så den inte vittrar sönder?
Men hur hamnar den då i asklådan?
Antingen blåser fläkten ut den - mindre troligt,
eller får fart i fallröret och studsar ut i asklådan och förkolnas av värmen - kan nog ske i ett rent rör men knappast om det bildats en skidbacke.
Kanske är en kombination?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om brännaren går i hög läge så borde ju fläkte gå på full rulle.Om man då ändrar matningen åt nått håll så borde man kunna skönja nån skillnad.Om matningen är för liten så borde pellarna kunna blåsas ur röret.Om matningen blir för stor så skulle ju pellarna kunna svämma över.
Knox skrev:Förresten, i kontaktstycket till brännaren, sitter något slags motstånd. Vad är det till för?
Det är en avstörningskondensator.
Knox
Inlägg av Knox »
Anläggningen intrimmad av montör med mätutrustning. Nu är alla värden som de ska vara drag, co, co2, drag etc. Verkningsgraden uppmätt till 93,7%
Blir intressant att se om det kommer ändra sig något i asklådan. Möjligheten finns att de är för kompakta, dessa har en alldeles blank yta så jag gissar på en pdi över 98%
Då hoppas vi att det ordnar sig. :)
"För kompakta" finns inte! Jag har kört med Vestmarka ("Norsk Brunpellets"), båda 6mm och 8mm, och där normal pellets vägar 675g/l vägar den ung. 910g/l och den är hård! Den tar längre tid att tända på (6 min mot 4 min för "normal") men den brinner precis lika bra!
Så nej, det argument faller direkt!
Knox
Inlägg av Knox »
Möjigt att du har rätt ang hårdhet. Testa att ta ett pdi prov på den pelletsen, densiteten/vikten säger inte allt
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Vilken rökgastemp blev det nu då?? Och vad fick ni till för värden ??
Knox
Inlägg av Knox »
Rökgastemp 163
O2 5,1
Co 41
Qa 6,3
Sen vad det betyder vet jag ärligt talat inte. Ngn som kan förklara?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men se där ja! Den brinner ju riktigt fint! :D Så vad var det som spökade förut då??
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Man mäter O2, alltså syret i rökgaserna som inte brunnit upp.Och Co2 koldioxid. Och Co koloxid. Koloxiden vill man ha så låg som möjligt . Likaså o2,n bara den luft som behövs för förbränningen och lite till.Co2 vill man ha så hög de går utan att Co,n börjar stiga.Enkelt va ?? :eye:
Knox
Inlägg av Knox »
Ja trots bra värden är det fortfarande mycket aska och oförbrända pellets. Alltså kvarstår bara att det är pelletsen som det är något knas med. För torra, för blöta, för dålig pdi, för hög pdi. Ja ja ska kolla lite värden på den på jobbet.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hur mycket aska?? Vilken pellets sort körde du me nu igen?? Försök att ta kort då det krånglar.De är så mycket enklare när man får se med egna ögon.Testa och kapa en bult eller nått och lägg i framkant på brännarröret å se om det ramlar in lika mycke.Jag skulle vilja se det hela på lite avstånd så man ser skruven å dess placering .
