Kombinationer panna/brännare
Magnus
Inlägg av Magnus »
Panna:
CTC Regent från 1990
Brännare:
Biona 2000 från 2004
Acktank:
Övrigt:
Shuntautomatik från Danfoss, MBIO dubbeltermostat, Motdragslucka]
Bildlänk:
Minus:
Flera luckor måste öppnas för att aska ur. Litet askutrymme.
Plus:
Pannan fanns när vi flyttade in :D , liten investering (bara brännare)
slagis
Inlägg av slagis »
Panna:
CTC TYP 252 Tillv år:1957
Brännare:
Biona 2000 År 2005
Acktank: Nej
Övrigt:
Motdragslucka:Svedex
Bildlänk:
[http://]
Minus:
Pannan har för lite askrymmer
Plus:
funger utmärkt och sköter sig bra och enkelt. Inga problem att byta från olje till pellets när man tänker på att pannan är från 1957
nove
Inlägg av nove »
Panna:
Focus EP-25
Brännare:
EP-18
Acktank:
Effecta EPS 750 BBS Laddomat 10 med brännarstyrning 630.2
Övrigt:
Shuntreg. Thermomatic ERA 10. dragreg. Trigex 25
Bildlänk:
http://www.altbergsplat.se/EP18.htm
Minus:
nej
Plus:
Enkel och lätt att sköta.
Kan inte tänka mig en bättre anläggning.
Kruse
Inlägg av Kruse »
Panna:
Gustavsberg VP937 -75
Vattenvolym 240L
Brännare:
EcoTec A4 -05
Acktank:
Övrigt:
Veckoförråd 300L
Motdragslucka KW 012
Bildlänk:
Minus:
Plus:
Brännare var enkel att montera på pannan.
Inga problem än så länge.
Askmängd 0,4% med norsk pellets.
Övrig info:
Uraskning sker efter 500-750 kg.
Installerades 30 sep -05.
EcoTec A4, Gustavsberg VP937 -75, draglucka KW 012, veckoförråd 300L.
ingemar_o
Re: Kombinationer panna/brännare
Inlägg av ingemar_o »
Panna:
nibe pellux 05
Brännare:
nymo calero 200
Acktank:
Övrigt:
ska skaffa en Motdragslucka & shuntreglering
Bildlänk:
Minus:
lite trixigt att få ur turblotorena
Plus:
annars enkel å sota
pitch
Inlägg av pitch »
Panna:
Diom 20hundra CE7 från 1993 med 6kW elpatron, vattenvolym 190 l, värmeväxlare CETEPAC 410/20
Brännare:
Biona 2000 från 2005-02-28 serienr 583
Acktank:
saknas...
Övrigt:
Motdragslucka: DRAGDAX (en specialitet från forna tiden)...en enkel plåt som "visar" att det är drag...typ. I övrigt Shuntautomatik från VEAB (EVB-M80),
Bildlänk:
http://buskas.org/~patric/biona/pannrummet.html
Minus:
Rotormotorn lämnade in efter ca 400 timmars körning. Kvarnen har löpt amok, matat 100 %, två gånger utan anledning. Efter "sommaruppehållet" har jag haft svårigheter med att få drag i pannan.
Plus:
Diom20hundra är en väldigt trång panna som de flesta brännartillverkare vill undvika men Bionan har visat sig fungera hyfsat stabilt med några stopp trots min korta pipa (5,5 m/125 mm) utan rökgasfläkt. FORCO har varit vänliga och hjälpsamma...än så länge :wink:
/Pitch
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
Panna
Gustavsbergkombi från '67 med 20 l (!) vvb. Håller än, men hur länge...
Nibe Alpha Keram UB väntar på att ta över.
Brännare
PellX från '02, konverterad till varmlufttändning och processor 5.3
Acktank
2 st Strömsnäs 500 l, en med vvb och solslinga, rektangulära.
Väntar på att installeras tillsammans med Nibe-pannan.
Övrigt
Motdragslucka KW, Mafa mini veckoförråd, Altbergs asksug (suverän sak), baffelplåtar till pannan utprovade, röktemp ca 150*. Sotar själv.
Minus
Värmesprickor i brännarröret. Pellets "hänger upp" sig i förrådet så det blir tomt i skruven trots att pellets finns. Jävla kånkande på säckar.
Plus
Driftsäkert, sparar pengar, "miljöglorian" på huvudet, luktar gott, kul hobby, fina trädgårdsland med askan.
Bildlänk
Kommer nån gång...
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
Ahlin
Inlägg av Ahlin »
Panna:
Arimax 25 -90
Brännare:
Janfire Flex-A -05
Acktank:
2x750 liter (kör bara mot en) Laddsystem 72 graders temoventil & laddpump
Övrigt:
Ekontroll TK1B Brännarstyrning
EVR A00125 shuntreglering
ska skaffa en motdragslucka
snillet
Inlägg av snillet »
Panna:
Jämä Junior 125B 1973
Brännare:
MBIO Biona 2003 serienr: 272 ,nya (biona active) brännkammaren 2007.
Acktank:
Borö 510 liter, hemmabyggd laddomat, extern solväxlare, extern plattvvx för varmvatten samt bivalent shunt.
Pelletsförråd:
V-bottnat byggt på 120X80cm lastpall.
Övrigt:
Rökgasfläkt hemmabygge enligt MBIOS modell med något mindre fläkt och trevligare utseende, dragbegränsare KW12, 4.5 meter 125mm stålrörskorsten, 10.2 kvm BORÖ src 2000 solfångare.
Plus:
Efter diverse injusteringar första driftåret så tuffar det å går utan prut.
Minus:
Har ett gammalt 80/70graders enrörsystem på radiatorsidan som inte kan tillgodogöra sig de lägre temperaturerna i acktanken från ca +/-0 graders utomhustemp och nedåt. (kräver ca 40-45grader framledningstep vid 0grader ute). Behöver något större växlare till varmvattnet.
MBIO har en tveksam support mot sina slutanvändare, dock har jag själv inte haft problem med dem utan de har bistått mig med svar på mina frågor över lag.
Inmatningsstosen på skruven har bråkat flera gånger, alla gångerna har "pinnen" som sticker in i mitten av spiralen varit boven, den har lossnat m.m., nu har jag tagit bort den helt.... funkar perfekt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
Panna:
Focus EKO 20 -98
Brännare:
JanFire Flex-A -01 Uppgraderad styrbox -05
Acktank:
Nej
Övrigt:
Focus rekommenderar 90 graders lågriktare, men
detta fungerade inte (Vattenspärren löste ut)
Kör endast med den övre Baffeln.
Landis & Gyr RVP30 Skuntautomatik med utegivare.
Ngn sorts draglucka :)
Veckoförråd av EU-Pall med pallkragar. Max 8 Pallkragar ~ 1kubikm.
Minus / Plus
Bytte panna nyss, inte helt klar med beslutet.
Roger
Inlägg av Roger »
Panna:
CTC 265B 1969:a (övertid)
brännare:
Eco Tec A3:a 1999:a
Acktank:
Borö, 500l
Övrigt:
Vinlad motdragsluck som sitter på rökröret. Tank endast slavkopplad. Genom att pannan ej har ngt elpatr.uttag sitter dom i tanken. Brukar dock ej ha den tillkopplad. Kan slå på och stänga av tanken enkelt
Bild:
http://medlem.spray.se/lexe62/
Klicka på mitt fotoalbum
Minus:
Ej optimalt att ha slavkoppling till tank.
Anläggning gammal skall snart bytas ut (LV-pump + tank med solslinga + ny eller bättre beg. panna till pellets)
Bökigt att sota ur pannan
Påfyllnad av pellets ej bra. Får hem 2 st 500 kg säckar som måste bäras en bit för att sedan hällas i en slas som leder till förråd (rymmer 1 ton) Ska ev bygga bulkförråd framöver.
Har ej motoshuntstyrning
(Puh, mkt minus)
Plus:
Mkt. billig i drift (Jmf mot el)
Billigt, enkelt att sköta
      "Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
      Mårten Andersson
      Inlägg av Mårten Andersson »
      Panna:
      Nibe City VX 99
      Brännare:
      Tunab BlueFlame 2005
      Övrigt:
      Autoatshunt
      Minus:
      Litet askutrymme i panna.
      Plus:
      Sköter sig själv utöver påfyllning veckoförråd samt uraskning.
      || NIBE CITY VX
      || BLUE FLAME
      || ITDUC
      Jonnyw
      Inlägg av Jonnyw »
      Panna:
      CTC Total -84
      Brännare:
      Bio nordic Viking B16 2005
      Acktank:
      näedå...
      Övrigt:
      Kör med båda bafflarna i
      Minus:
      Tycker att rökgastempen är hög~240grader men en meter ner i skorstenen har jag ju 80 grader så det är kanske ok...
      Plus:
      Enkel , få rörliga delar ,enkel PLC styrning, och självklart priset 16900:- intallerat och klart ( brännare+matarskruv)
      CTC Total -84 / BioNordic Viking B16
      Stugsittaren
      Inlägg av Stugsittaren »
      Orange=idag -- Grönt=framtiden
      Panna:
      CTC 222, 1966
      CTC EcoFlex på väg in under sommaren
      Brännare:
      Olja idag -- på väg ut när det blir vackert väder
      Thermias integrerad i denna panna
      Acktank:
      (Mitt pannrum är 1 * 2 m) :roll:
      Övrigt:
      Shuntautomatik (EVR125) med utegivare
      Den nya pannan har inbyggd shuntautomatik
      Bulkförråd av fyra oljetankar på gång = 12m3.
      Bildlänk:
      -kommer (när det finns något att visa)
      Minus:
      Plus:
      vms7
      Inlägg av vms7 »
      Panna:
      Focus EKO 20 -99
      Brännare:
      KMP PX21 -05
      Acktank:
      Nej
      Övrigt:
      Kör endast med en baffel (turbulator?).
      Draglucka
      Veckoförråd 220liter
      Fick installera "pelletsbromsen" eftersom en del pellets trillade ur brännarröret när startdosen (4dl) kom.
      Minus
      Litet askutrymme, ungarna snor pellets ur veckoförrådet för att leka med.
      Plus
      Har ett tittfönster i brännarluckan så man kan se färg och storlek på lågan - mycket behändigt vid intrimning, Luktar gott, billigare, ny hobby!
