Överhettningsskydd går ej att återställa
Xalibur
Re: Överhettningsskydd går ej att återställa
Inlägg av Xalibur »
Danei - det låter som en logisk tolkning, jag fick inte ihop det att överhettningsskyddet skulle lösa ut vid 102 grader när "vanliga" kokpunkten är 100 grader. Visste inte att kokpunkten höjdes när systemet är trycksatt. Man lär sig något nytt hela tiden, fantastiskt vilken kunskap det finns här :D Jag har förresten skickat ett PM till dig här på forumet om du vill sälja ditt överhettningsskydd.
Jag tänkte att jag skulle vara duktig och mäta upp vid vilken temperatur den löser ut. Så jag kokte den med stektermometern, den löse inte ut. Då testade jag att lägga den under grytan, den löste inte ut, när jag sedan la den i det heta vattnet så fräste det, så den var i alla fall över 100°C. Jag tror att den får förpassas till skroten.
Borde den inte vara lägre med pellets. En pelletsbrännare efter brinner en del.
Just därför bör den snarare vara högre, för att inte lösa ut i onödan. Skyddet ska bara lösa ut vid ett felfall. Drifttermostaten måste däremot vara ställd lite lägre av det käl du tar upp
Spenzorcup
Inlägg av Spenzorcup »
Hej. Hjälp!! :shock: jag har nog också problem med överhettningsskyddet. Den utlöste igår och när jag kommit fram till att det var den så återställde jag och testade en körning med brännaren och när den utlöste igen så kunde jag inte återställa med knappen. FÖrsta gången jag återställde klickade den och strömmen till styrenheten gick fram. Nu klickade den inte och det kommer ingen ström ut till styrenheten. Kan överhettningsskyddet bli gammalt och paja??
CTC 1100 ekonomi
Eurofire 20 kw
Tacksam för svar!
Ja det kan det. Men framför allt måste temperaturen ner rejält innan det går att återställa.
Spenzorcup
Jag kör ju med elpatron på max 60 grader. Kanske därför?? Ska jag ställa ner den till 40?
Stäng av den helt och låt pannan svalna, sedan testar du att återställa.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
