Pannan stannar, hjälp sökes
Andersm
Re: Pannan stannar, hjälp sökes
Inlägg av Andersm »
ca 240-250 gram om du kör på 12 kw
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
velund
Inlägg av velund »
Varför skriver du trots uppmaning inte vilken panna du har i profilen. Annars kan ingen hjälpa dig.
Ska stå i profilen.
Hur mycket det ska komma på 6 minuter beror på vilken panna du har.
Finns det tuber med turbulatorer i pannan. Är alla turbulatorer insatta, eller saknas någon. Är någon eller några av turbulatorerna avsågade.
Har du dragbegränsare? Med vilken vinkel lutar skruven?
Tidigare Pellx, TB Mini.
MårtenL:
Om du läser forumreglerna och då speciellt §3 samt gör det som står där.
Då blir det lättare för de som läser dina frågor att svara på dessa, samt att man slipper få en massa returfrågor bara för att komma fram till ett det ändå inte stämde eftersom ursprungsuppgifterna tolkats fel.
