Elda på sommaren ?
Jakob
Re: Elda på sommaren ?
Inlägg av Jakob »
Vi kör pellets året runt.
Det går 2.8kg per dygn för bara varmvatten här.
ronald
Inlägg av ronald »
Stänger av pannan /brännaren helt o kör på separat elberedare blir billigast för oss,värmer bara när det behövs vv vatten :)
Jag kör året runt, mycket för att jag har ventilation med självdrag och källare i original femtiotalsutförande med betonggolv gjutet direkt på sand. Det hålls helt enkelt torrare och trevligare med lite värmetillskott i muren, och kostnaden är hursomhelst nästan försumbar jämfört med vintern även om eldrift kanske kunde vara billigare (vet inte). Nya pannan klarar sig också utan skötsel april till september. Pumpen avstängd och en ventil stängd för att förhindra självcirkulation då ingen värme behövs.
nissetib
Inlägg av nissetib »
Kör också året runt. Min panna motionerar cirk. pumpen själv. Jag behöver inte göra annat än och sänka börvärdet på innetempen och stänga av varmhållningen så klarar jag mig med 1 säck i veckan. Så har jag kört sedan sommaren 2006 och det funkar hur bra som helst.
JensH
Inlägg av JensH »
Kör inte året runt, vet inte om det har med att jag kör mot acktank eller inte utan min pelletstid brukar vara slutet av September/1 Oktober till 1 Maj. Försökte köra pellets en sommar men höll på att dö av värmeslag i huset pga. pannan och den drog runt 10kg pellets per dygn, dvs. det skulle gå nästan 2 pall pellets för mig på sommarhalvåret och elåtgången går upp ungefär 150kW per månad när jag bara värmer tappvarmvatten med elpatron så i mitt fall är det en ekonomisk katastrof att köra pellets då ingen värme går åt.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
psau
Inlägg av psau »
Jag eldar året runt men min anläggning sköter sig mestadels själv...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter »
Lite offtopic då jag ännu inte haft pannan installerad sommartid:
Psau: Du vet väl om att Tigex 25(liten) är alldeles för liten, det får jag mail om så fort det syns att jag har den :-)
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Det beror på anläggningen, den är inte för liten för mig.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
den funkar väldigt fint hos mig också, precis lagom stor.
psau
Inlägg av psau »
Hellu,
I mitt fall är den aningen för liten slår I botten lite för ofta...
Men inte värre än att jag lever med det den ska dock bytas när andan faller på...
/Peter
Svenn Antenn
Inlägg av Svenn Antenn »
Tigex 25 funkar fint hos mej med. har en 100 pipa ca 7 meter.
Eldar året runt med.
JensH: man brukar stänga av cirkulationspumpen och sätta shunten på 0 när man kör pellets på sommaren.
En vanlig shunt tror jag läcker upp till 15% enligt databladet. Sjalvcirkulatipnen kan bli riktigtbra i systemet, så jag rekomenderar att stänga en kran.
Joones
Inlägg av Joones »
Det beror ju helt på vilken anläggning man har om man sparar på att köra med el på sommaren. Jag eldar pellets året runt. Stänger av shunt och cirkpump på sommaren.
Om man ska spara något (annat än arbete vilket för visso kan vara värt en hel del) på att köra med el förutsätter det väl att man har separat varmvattenberedare eller att man inte värmer vatten över huvud taget.
Pelletsen värmer förståss enbart pannan som sedan bara står och kallnar men det är ju precis vad som händer om jag skulle värma varmvatten med de elpatroner som sitter monterade i samma panna.
Men ok det blir större värmeförlust via skorstenen med pellets än med el. Men å andra sidan mår förhoppningsvis skorstenen bättre av att hållas varm än att vara kall och pelletsen har ju en lägre kwh kostnad än el så jag gissar att det går på ett ut eller åt minstånde endast marginelt dyrare med pellets.
Men med sepprat varmvattenberedare så skulle det ju vara skillnad.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
