vart tog ni vägen alla Bionordic eldare?
psau
Re: vart tog ni vägen alla Bionordic eldare?
Inlägg av psau »
Om något så är ett tändelement bra att ha hemma samt en hållare till dito, det kan ibland vara svårt att få ut det gamla tändelementet ur sin hållare.
Efter jag renoverade min brännare har jag bara bytt tändelement 1 gång, men jag var snål vid renoveringen och använde gamla elementet så jag vet inte riktigt hur läge ett element håller...
Har du 24V versionen av brännare är Pelletstekniks senaste programvara riktigt trevlig att köra.
Grattis till ett underhållsfritt val!
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
nyman
Inlägg av nyman »
Roligt med en B16 eldare till! :D
Kanske har du övertagit någon av de gamla forumveteranernas brännare.
Några särskilda fallgropar har jag inte upptäckt med den här brännaren.
Vad har du för version av styrprogrammet?
De första modellerna hade ett fallrör med 55mm diameter längst upp, senare modeller har ett fallrör på 67mm.
Den senare modellen kom i samband med att man började sälja brännaren med tryckluftsuraskning. Går säkert att montera uraskning i den tidigare modellen också bara den har ett styrkort med rund transformator och en 24 volts fläkt.
Ett nytt tändelement bör man ha hemma.
Pelletsteknik har snabba leveranser på reservdelar så mer tror jag inte man behöver ha hemma.
Styrprogrammen från Bionordic var bra men jämfört med programmen från Pelletsteknik börjar de nu kännas lite gamla.
Uppgradering av styrprogrammet och montering av uraskning är bra förbättringar man kan göra.
Flamman83
Inlägg av Flamman83 »
Kollade upp programvaran 1,2 och 1,6 kommer inte ihåg vilken som är vilken. Har 230 varianten på B16.
Det som är gjort sen jag tog över är bytt från bulk till säck.(pga dåligt byggt föråd) sendan lite små service på fläkten tagit isär och rengjort och smörjt lagren.
Parca Norrhammar Norah 3000 -77
Viking B16
KW012
Bulkföråd 3,5 ton
Hus 78+78 m2
velund
Inlägg av velund »
Jag slog till på en Viking B16 igår, 24 V modellen.
Nyaste bionordiceldaren men hoppas att alla ni "gamlingar" hör av er ibland också.
Tidigare Pellx, TB Mini.
psau
Inlägg av psau »
Grattis, de fåtalet B16 som kommer ut till försäljning går fort har jag märkt...
Bara hojta till om du stöter på problem!
/Peter
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Hej.
Kör också med viking programmet i plc:n. Det funkar bra,ja brännaren bara går o går. Den verkar inte alls känslig för olika pellets sorter utan levererar hela tiden. Imponerad av en snart 10 år gammal brännare.
Men blir ju sugen på det modulerande programmet från pelletsteknik.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
