Brännaren startar redan vid 73 grader.
bergatorparen
Re: Brännaren startar redan vid 73 grader.
Inlägg av bergatorparen »
Jonaslatt skrev:Jo från givaren igår två kablar.
Hur mäter jag dessa?.
Stoppa givaren i vattnet sen då? Multimeter men hur?
Är det ett pt100 motstånd i givaren så visar den 100 Ohm vid 0 grader sedan ökar Ohm talet för varje grad den ökar över 0 med visst antal Ohm: http://www.websiden.com/pdf/pt100tabell.pdf
Är det pt1000 motstånd är det samma sak, fastän där är det 1000 Ohm vid 0 grader: http://www.reginproducts.se/Images/Orig ... _1_812.pdf
Stämmer de avlästa värdena med någon av tabellerna i relation till faktisk uppmätt temperatur i vattnet, är givaren okej. Är den på väg att bli trasig, så visas ett värde som inte överensstämmer med tabellerna.
Jonaslatt
Inlägg av Jonaslatt »
Tackar men jag är nog lite blåst eller helt enkelt inte förstår detta.
Skulle det va en bil så skulle jag lätt kunna byta motorn. Men att mäta upp en jävla givare klarar jag inte.
Kollade på min multimätare och på den har jag 20-200-2000 ohm
Samt 200k 2000k ohm.
Så förstår inte allt hur jag ska mäta detta.
Om jag lägger givaren i vattnet så har jag två kablar ifrån den. Dessa ska jag alltså mäta på med min mätare. Men vad ska den av inställt på ?!
bergatorparen
Ställ multimetern på 2000 Ohm. Ta loss de två trådarna till givaren, och mät hur många Ohm du får ut. Jämför med tabellerna. Låt själva avkännaren sitta kvar i pannan. Om pannan håller, låt oss säga 80 grader, så skall du få ett värde på kring 130,90 Ohm om du har ett pt100 motstånd, har du ett pt1000 motstånd kommer värdet vid samma temperatur att vara 1308,9 Ohm. Avviker avläsningarna mycket från detta, så är det dags att byta temperaturgivare för då är den mer eller mindre slut - vilket ju kan hända.
Att du inte känner dig hemmastadd med detta är helt okej, jag är inte själv hellre någon elektroniknörd. Jag har bara lärt mig det grundläggande av ren nöd :lol:
Jonaslatt
Okej tack.
nu satt termometern i pannan . Och på mätaren till pannan stod mellan 75-80 grader och värdet va då 235 ohm.
bergatorparen
Då är saken klar: Den givaren är kass. Om det är ett pt100 motstånd skulle motståndet vid den temperaturen legat kring 128 Ohm - med pt1000 skulle det varit kring 1280 Ohm - är du säker på att det inte var 1235 du läste av? Det skulle varit konsistent med en avvikelse på kring 50 Ohm som då skulle kunnat ge start vid 73 grader. Oavsett tycker jag du skall kosta på att byta den givaren eftersom den uppenbarligen returnerar fel värden och får brännaren att hoppa igång mycket för tidigt.
Jonaslatt
Vad menar du med att jag kunde ha läst av 1235 ?
Hur vet jag vilken givare jag ska beställa? på den ena som bifogades tidigare i tråden. va 4meter kabel. Vad ska jag med allt det till :)
bergatorparen
Jag menade att 235 Ohm inte stämmer med vare sig pt100 eller pt1000. Om det varit 1235 Ohm så skulle det stämt med att brännaren hoppar igång vid 73 graders panntemperatur i tron att den är 63 grader.
Det att dessa temperaturgivare kommer med 4 meter kabel beror på att somliga har ackumulatortankar och laddpannor och att man därmed har givaren i ett av dykrören på ack tanken. Det är samma sak med givaren på min brännare. Jag vet inte hur det påverkar det totala motståndet om man skulle trimma bort överskottet, så det vill jag avråda från.
Jonaslatt
Tack för all hjälp och förklaring.
I min ände på termostaten sitter kontakt som passar in i brännaren.
Det är inga problem att skarva den nya på den sen?
Tänkte om det fick fel värden då?
sänkan
Inlägg av sänkan »
bergatorparen skrev:Då är saken klar: Den givaren är kass. Om det är ett pt100 motstånd skulle motståndet vid den temperaturen legat kring 128 Ohm - med pt1000 skulle det varit kring 1280 Ohm - är du säker på att det inte var 1235 du läste av? Det skulle varit konsistent med en avvikelse på kring 50 Ohm som då skulle kunnat ge start vid 73 grader. Oavsett tycker jag du skall kosta på att byta den givaren eftersom den uppenbarligen returnerar fel värden och får brännaren att hoppa igång mycket för tidigt.
Hur vet du att det är ett PT100 motstånd som sitter i tempgivaren?
Håller annars med om att en trolig orsak till att temperaturen börjar bete sig konstigt är fel hos tempgivaren.
Kostar väl inte så mycket att skaffa en ny.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Jonaslatt
Ingen har pratat om att den kostar mycket.
Funderar mest på vilken jag ska köpa och om man kan skarva den så den funkar i min kontakt in i brännaren.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Varför inte köpa rätt givare till brännaren, den har passande kontakt?
/Vednisse
bergatorparen
Jag vet inte om det är pt100 eller pt1000. Jag får veta att det har uppmätts ett värde på 235 Ohm, vilket inte är konsistent med vare sig det ena eller det andra. Det jag utgår ifrån är att OM det är pt1000 så vill en diskrepans om ca 50 Ohm leda till att brännaren hoppar igång 10 grader för tidigt - alltså 73 snarare än 63 grader - vid pt100 är det 5 Ohm diskrepans som ger samma resultat. Men ärligt talat så vet jag inte vad det är för pt motstånd i den här givaren och det framgår inte någonstans som jag letat hellre.
Kan ju vara termistorer av PTC eller NTC typ också. Det finns ju många olika sorters givare.
bergatorparen
Jo, det är klart. Den som jag har, är en NTC - den ger lägre motstånd vid högre temperatur och vice versa. Men där talar vi om kiloOhm: 80 grader = 1,3 kOhm till exempel. Detta är dessutom en mycket dyr givare som kostar 600 - 800 kronor beroende på vem du frågar, medan TS brännare har en givare som kostar under 300 kronor vilket då antyder att PTC och NTC nog inte ligger på bordet.
NTC-motstånd kostar runt en tia men de finns kapslade, då till ett ganska annan pris.
Ett exempel har ELFA 60-290-35 som kan vara intressant här.
