Hur mycket pellets gör DU av med per år?
Re: Hur mycket pellets gör DU av med per år?
5-5,5 ton/år då jag kört pellets hela året, 22° på 135m3 17° i källaren på 80m2
En villa på 150-180 m2 skiljer det ca 5000 kWh/år mellan kallaste/varmaste åren vilket gör drygt 1 ton/år
10 pall/år, dvs 8.5 ton för vårt hus. 4 personer. Dragigt så man får krupp. Oisolerat timmerhus.
Förbättringsförslag vi har i pipen men inte hunnit fixa ännu är: Isolering på vinden, bättre vindslucka samt nytt bjälklag i vardagsrummet på bottenvåningen. På bottenvåningen blåser det upp genom golvbrädorna så man får förfrysningskador om man inte har kläder på sig...
Gamla hus drar en massa energi, tyvärr. Är personligen avis på alla som har nya fina hus med bra isolering men tyvärr gillar jag huset, det har charm och får jag några år till med vår kåk kanske det kan bli ok, bra blir det aldrig, det vet jag. När jag fyller 60 hoppas jag nån annan i familjen vill och kan ta över, hoppas jag orkar pelletselda så länge.
//Mattias
Vi har också en gammal dragig dåligt isolerard kåk. Vi har en gammal panna och saknar dragbegränsare. Innetemperaturen varierar mellan ca 18 grader i vissa rum och runt 27grader i badrummen elmenten saknar termostater där. Men i gengäld tycker jag att badrum ska vara varma. Jag eldar med pellets året runt och värmer även varmvattnet med pellets hela året. 2011 förbrukade vi 8064kg, 2010 förbrukade vi 9504kg, 2009 förbrukade vi 7392kg. Precis som Icecap poängterar så pår man panik första vintern man eldar med pellets. Om jag skulle köra el för varmvatten på sommaren skulle jag kanske spara något ton pellets men i gengälld blev det ju högre elräking. Jag bifogar en tabell över föbrukningen månad för månad så kan du lätt se hur förbrukningen svänger under året.
kg 2009 2010 2011 2012
Jan 1072 1504 1248 1120
Feb 1024 1264 1248 1168
Mar 0960 1072 1104 0928
Apr 0496 0656 0576 0592
Maj 0272 0352 0368 0496
Jun 0240 0272 0256 0288
Jul 0208 0224 0272 0256
Aug 0224 0272 0256 0256
Sep 0336 0400 0320 0368
Okt 0704 0720 0704 0704
Nov 0656 1136 0752 0816
dec 1200 1632 0960 0000 (december har ju bara börjat)
Totalt 7392 9504 8064 6992
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
- Stugsittaren
Hos oss går det ca 3 ton per år. 100 kvm uppvärmt. Hade tidigare endast 10 cm isolering i taket. För två års sedan byggde jag ett nytt tak ovanpå med 20 cm till. Nu har jag i alla fall 30 cm i taket. Inte speciellt mycket men rejäl komfortskillnad.
- Lärjunge!
Det är dock inte den energi som ditt hus behöver för att hålla värmen. Man måste räkna med en verkningsgrad på ca 80 procent i pannan, dvs i exemplet ovan går det åt 36 MWh/år för att värma huset, resterande 9 MWh försvinner ju mestadels upp i skorstenen.522167 skrev:T.ex om ditt hus är 200m2 och den äter 10000kg/år samt att du har pellets som ligger på 4,5kwh/kg så blir det 45.000kWh/år och det blir 225kWh/m2. Sedan kan du gå in på Energimyndigheten.se och kolla lite på hur din förbrukning ser ut jämfört med andra som har liknande hus.
Har för övrigt ett hus som har 210 kvm på 2½ våning som är uppvärmt, huset är placerat i Jämtlands mörka skogar och för att hålla 20 grader inomhus går det åt 9 ton pellets per år och jag eldar året runt.
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
- Lärjunge!
Värmer upp ungefär 200kvm dåligt isolerat hus från 50talet, familj 2+3. Gammal panna med usel verkningsgrad, gör av med 9-10pall/år, ungefär 1 pall ersätts sommartid av solpaneler.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Värmer 120 m2 till 22 Gr och 60 m2 källare till 15-17 Gr. hus från -48 eldar med pellets året om har gjort det sen 2002 och hela tiden gjort av med 5 pall/år. Nu är vi 3 i familjen nu, tidigare 5st.
TMV E20P EcoTec Bioline 20
