Konstigt fläkt problem kmp20 1999
Re: Konstigt fläkt problem kmp20 1999
Satte du professorn åt rätt håll?? Det går å sätta dom fel.
Noterade det också men telekilen som hjälper mig med detta så att han visste. Fanns tydligen några saker som sa åt vilket håll den skulle sitta. Men jag skall fråga igen och nästan tvinga honom att vända på den.
Swedo-Mekan Thermoscan 25 kw -72 kmp pellx 20 -99 1 tons förråd Elesta shunta. Frico el panna 9 kw. 500 l acktank ingen laddomat eller styrning
Funkisvilla 1936 130 m2 i två full tak höjd. 20 g. Treglas och 5 cm tillägg på insidan Källare & Vind ca 17 g
Om processorn blir felvänd kommer den magiska röken ut och det synas!
Hmm ja den såg vi aldrig till. Å telekillen var säker på vilket håll den skulle sitta åt.
Jag bytte nämligen på en px20 å klistermärket satt uppånepå, Men hacket i prosessorn talar om hur det e tänkt att sitta,så klisterlappen e inte å lita på.
Så här står det om den nya processorn.
** Fläkten går länge efter start med ny processor
Det beror på att strömbrytaren står i läge (PÅ) när du kopplar in strömsladden.
Då försöker den blåsa rent i röret i 8 minuter
(Den tror att det varit strömavbrott och försöker rensa ur röret).
Gör så här.
1. Sätt strömbrytaren i avstängt läge.
2. Koppla in strömsladden.
3. Vänta tills de tre lamporna tänts och släckts
4. Sätt strömbrytaren i läge (PÅ)
Strax börjar normal drift **
Gör så här.
- Späd planta
Vad var det som var problemet? kom ni fram till det? Har nämligen samma fel på min brännare nu.
Nej inga fel har hittats.
Har fått fixat en extern styrning till fläkten.
Måste vara grejen på kortet som styr späningen = farten på fläkten som brännt ihop på fullfart.
Någon som kan peka ut vilken detalj det är.
Kan de va en triac styrning mån tro??
http://www.pelletsbutiken.com/ariterm-k ... -px21.html
Triacstyrningen styr tändelementet och har inget med fläktstyrningen att göra.
Sitter nog en triac på kortet som gör jobbet.
Men kan en triac reglera späningen själv?
Triacen är bara "reläet", som får styrsignaler från processorchippet.
