karaff: jag ser att du beskriver lågans färg och då blir jag nyfiken: hur ser du den? Har du en panna med synsglas eller hur är det?
För det är ju sådan att öppnar du det minste för att titta kan du likaväl skita i det, den öppning rubbar alla förhållanden ändå så färgen har ingen betydelse i det fall.
Hur ska soten i pannan se ut ?
Re: Hur ska soten i pannan se ut ?
Har inget synglas, men har testat med att sätta en glaslins över hålet som blockerar luften men gör färgen synlig..
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Fortsätt att elda med 70% läget och tryck in spaken för pannans rökgasspjäll en bit tills du får perfekt blandning.
Man får trycka in spaken rätt mycket innan det börjar bli någon verkan så ett snäpp gör nästan ingen skillnad alls.
Titta på lågan gör ingen nytta alls. På röken kan du se om du har fått för lite luft. Då blir röken svart.
