Varma rökgaser från ctc-elkombi+janfire flex-a
SB
Re: Varma rökgaser från ctc-elkombi+janfire flex-a
Inlägg av SB »
Det spjäll CTC-killen hävdar ska vara stängt vid pelletseldning är i så fall endast till för att (precis som Icecap skriver) få i gång draget vid vedeldning, och inte ett så kallat rökgasspjäll för strypning av rökgaserna till utloppskanalen utan endast en genväg till denna. Det var just ett sådant spjäll jag ville göra dig observant på i mitt första inlägg. Troligen är din panna eller dess förbindelsekanal mot skorstenen också utrustad med ett rökgasspjäll som vid pelletseldning ska stå helt öppet. Detta borde inte vara alltför svårt att se var dessa spjäll sitter och i vilket läge de står när du sotar och askar ur din panna och har alla luckor öppna, dessutom borde det sticka ut något reglage till rökgasspjället också. Att du får ut aska i pannrummet vid drift, oavsett dina spjälls läge, tyder på att din panna inte är tät, något som inte heller är helt lyckat för en kontrollerad förbränning.
TMV E20 + Janfire Flex A
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Ja, om du syftar på spjället som regleras med spaken på pannans framsida så ska detta vara stängt. Ryker det in när du stänger detta så borde det vara täppt i skorstenen eftersom det i stort sett är fritt blås genom pannan ändå.
/Vednisse
