Smart att ha en ackumuatortank??
Lovica
Re: Smart att ha en ackumuatortank??
Inlägg av Lovica »
Ja gisses känner jag bara, vilken djungel!
Det lutar ju åt att vi blir tvugna att byta panna helt enkelt. Kretskortet har redan pajjat en gång och det verkar ha varit ett väldans sjå med att få tag i ett nytt.
Så vad ska vi ha dådå? En panna för enbart pellets, eller någon form av kombipanna där man kan elda pellets/ved/flis och sånt?
Vilket märke rekommenderar du?
Sen måste man så klart väga in vilka återförsäljare som finns inom rimligt avstånd som kan komma och installera den.
Till saken hör ju också den att vi får tillgång till huset i mitten på oktober, när det är ganska kallt ute. Ska vi byta pannan direkt eller köra den oekonomiska varianten att ha den med eldrift över vinterhalvåret och byta är det börjar bli varmt ute? Jag vet att detta kommer att diskuteras hemma så jag vill ha andras synpunkter oxå.
Så tacksam för att ni ställer upp och svarar =)
sänkan
Inlägg av sänkan »
Räkna med att det ungefär kostar 30000 att värma huset med el ett år och 17000 med pellets ett år. Vi vet ju inte husets exakta förbrukning. Lönar sig att göra pannbytet direkt.
Tag inte en återförsäljare bara för att den ligger nära till för då har du stor risk att få in någon sorts brännare som borde passa bättre på Tekniska Museet. De brännatillverkare som inte ändrat sin konstruktion på 8-10 år har gott om pengar att ge stor provision till återförsäljaren.
Bestäm först vilken panna ni ska ha och kontakta sedan en installatör.
Jag instämmer i andras rekommendationer. Ariterm Biomatic och CTC Ecoflex är bra pannor. Biomatic har automatisk sotning av pannans tuber.
Går ju att få tag på begagnade pelletspannor som gått några år och sedan ersatts av fjärrvärme eller bergvärme. Då kommer man ned ordentligt i pris men får en lite omodernare panna som kanske saknar automatisk uraskning.
Kombipannor är en omöjlig kombination. Vedeldning kräver en stor acktank med laddutrustning och vedpannan ska ha liten vattenmängd. En pelletspanna har omkring 180 liter vatten och passar inte till acktank.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Om han är riktigt händig kan man fixa en anl för ca 10000Kr. Behöver man hjälp av röris och el så tillkommer det. Den blir inte lika effektiv, men värmer.
sänkan: Vad blir budgeten för ditt alt med beg modern panna?
När min panna börjar läcka, så blir det lämpligaste oljepanna för max 3000kr i dagens pengar. Skall ha elpatroner. Och jag köper till en förugn (kenjo mfl) om den saknar koks/ved inkast(utanför budget). Inte för att bli vedeldare, utan för att slippa köra iväg brännbart. Med förugn borde jag bli oberoende av el. Men får räkna med usel värmekomfort.
sänkan
Inlägg av sänkan »
JA en nyare beg. pelletspanna kan bli rätt billig med lite tur. Hjälpte en kompis som ville bli av med sin gamla kombipanna. Vi fick tag i en 2 år gammal Focus PE20 med Nibe PB10 brännare + shuntautomatik och expansionskärl för 22000. Nypris var omkring 44000. Halva priset på två år är en rätt bra värdeminskning.
JensH
Inlägg av JensH »
Håller med föregående talare, att investera i en riktig pelletspanna lönar sig nog rätt snabbt, jämfört med att köra mot en äldre panna som inte är specialiserad för pellets. Jag kör däremot mot en gammal 700 liters acktank som finns kvar i huset sedan det eldades med ved och det är både bu och bä med det. Jag är fullt medveten om att den står och läcker värme och att man mycket sällan använder 700 liter vatten, men å andra sidan har det varit jäkligt gött att ha den då det blivit diverse driftstopp. Dessutom går ju spillvärmen rakt ut i källaren så den är varm å go men jag är fullt medveten om att det mesta går till ingenting. Men som sagt, acktanken var ju där så det var ju ingen merkostand för mig att installera. Att nyinstallera en stor acktank ska jag inte yttra mig om...
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Bara för att man har acktank så behöver man ju inte ladda hela tanken. Kör själv mot acktank men har en panna som innehåller "bara" 50 liter och laddar tankens översta 300-400 liter av totalt 1800 liter.
Men på sommaren när solen skiner så behövs volymen, skulle tom kunnat varit lite större då det händer att hela volymen ligger på 95°C.
